查看: 574|回复: 9
台达B2伺服系统设置,坐标河北保定有偿求助
发表于 2025-2-27 19:45:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
制作了一台机器,用的台达的B2伺服,三轴400瓦电机,用的维宏系统,设置不好参数,机器可以动现在陷入困境,坐标河北保定有偿求助。
发表于 2025-2-27 20:43:57 | 显示全部楼层
可以看B2系列用户文档设置参数的啊  参数一般都是模式,电子齿轮之类的 一般都差不多了 你这个走脉冲的伺服,坐标类的,只能靠控制系统去计算了 ,这种伺服还没这么强大
发表于 2025-2-27 20:53:44 | 显示全部楼层
表示看不懂在说啥...
二○二五年二月二十七日
发表于 2025-2-28 14:46:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
B站学习一下。
 楼主| 发表于 2025-2-28 14:54:49 | 显示全部楼层
mr荬籹籽 发表于 2025-2-27 20:43
可以看B2系列用户文档设置参数的啊  参数一般都是模式,电子齿轮之类的 一般都差不多了 你这个走脉冲的伺服 ...
用户手册一大本,看的晕头转向。网上搜了一些也是结合不上,折腾很长时间了,头大。
发表于 2025-2-28 16:14:10 | 显示全部楼层
无非是方向和步进脉冲,以及编码器反馈,报警等,有那么困难吗?
发表于 2025-3-1 10:03:49 | 显示全部楼层
2、3报过载了,检查下接线和负载吧
发表于 2025-3-2 12:55:58 | 显示全部楼层
台达伺服有个软件,去台达官网下载,买个通讯线连接电脑,软件上有个自动设置最佳参数的按钮,点一下就能自动设置,保存一下就可以了,方向参数要手动设置,其他的运动参数都可以自动计算。
发表于 2025-6-1 22:41:13 | 显示全部楼层
三轴雕刻机吧,B2有点奢侈了.
发表于 2025-6-6 19:43:34 | 显示全部楼层
这个伺服以前用的多,但真的不会设置,我觉得看下手册是可以设置的,比调变频器复杂一点而已。别告诉我用3D卡
GMT+8, 2025-9-7 07:10 , Processed in 0.249601 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
