查看: 1253|回复: 24
[银灿] 东芝EXII U盘 IS903 疑问 更新
发表于 2025-2-28 08:57:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个东芝盘32G 买了好多年了  用的也不多。
最近买了一个IS903主控的DIY盘128G,卖家测试读写速度分别是283,199.我到手测试256,198   跟卖家的差不多,期间复制了200G左右的数据测试实际速度,实际写170左右,隔几天再次测试读写速度分别降低到170,写也是170,实际复制速度140左右,重新量产后依然还是老样子,百思不得其解,查看坏快 原厂138个坏块,算还是正常吧。flash用的东芝TH58TFG9DDLBA8C双贴。
于是想起自己N年前买的东芝原厂32G的,拿出来仙测试坏块,吓得我差点仰过去,原厂7968个坏块,原厂用这么垃圾的闪存吗,读写190  132,量产后速度也是这样  实际写速度是126左右。拆开里面的闪存上有个标贴写了THNV5AHDHBB2B 也不知道什么型号,剥掉贴纸,闪存上正反面都是TH58TEG7CDJBANC。而量产软件识别到的是TC58TVG6DDJTA00 ,量产设置容量里面这个信号默认是64G的  需要里面改成2bank  那就是32G,可以正常量产。
现在想把DIY的两片闪存换到东芝的主板上,不知道可行不。因为这个原厂的看着怕  32G接近10000万的坏块,心里不爽。有知道的朋友麻烦指点一下。
更新 =================原厂32G的东芝EXII 已经把DIY的128GMLC闪存换上  一次成功,读203  写181。
但是把32G焊接到IS903 g2板之后就量产不了,在G2板背面焊接一片闪存 ID正确,坏快3900多也正确,能擦除,量产出错。焊接芯片那面第二片,这个第二片焊接了好几次,现在能正确识别ID ,能擦除  ,无法量产,当焊接了第二片  坏快参数中 如下图cannot find table  坏快数量不正常  只有43   按理应该是原厂7800多个,也不知道是不是要改条线 有用过这个板子兄弟帮看看呢。 图在最下面4张
参与人数 1家元 +49 收起 理由
sebs512 + 49 原創內容
发表于 2025-2-28 09:17:48 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2025-2-28 09:18:56 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-28 09:34:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-2-28 10:03:56 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-28 10:29:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-2-28 10:42:15 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-28 11:00:57 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-28 11:19:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-2-28 13:24:10 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-28 14:40:24 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-28 23:51:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-1 06:26:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-1 06:27:27 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-1 10:15:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-1 10:33:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-1 10:36:07 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-1 12:26:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-1 17:41:03 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-3 00:13 , Processed in 0.296400 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
