查看: 2235|回复: 9
[照明] 小山拆解:拆了一个康铭LED马灯,把捡来的风扇小板和18650拼凑起来点亮
发表于 2025-2-28 18:13:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前东家公司搞活动时得到的纪念品,时间飞逝,早已换东家,这个康铭的LED可充式马灯也早已损坏(最开始是铅酸小电瓶,中途自己改过增加总电源开关以及换为手机电池供电,后来被大儿子摔过几次就不亮了,一直没时间折腾)。
直到前段时间捡到一块小风扇的板子(历史帖链接:小山拆解:除夕前最后一帖,捡到一块貌似小风扇的主板,可用! https://www.mydigit.cn/thread-495094-1-1.html ),手上又有拆机出来的松下笔记本浅灰色18650电池,还有灯条的3P连接线等物品。
既然决定是放弃原有的220V转低压板子,那就看看究竟之前是哪里出了问题。于是动手简单拼凑一下,重新开壳拆改。
板子已拆除了,LED灯条的连线接从SONY数码相机电池拆出来的18500电池看看——幸好,灯条是好的,那就是主板不用就好。
试着将小风扇板子、连接线与松下电池连接起来,放电正常,充电也正常。
但这个板子有个小缺点就是放电工作一会儿就非常烫(约摸60-70度的样子)、自带的LED电量指示灯有点电流的微光。
凑合着先吧,日后自己要想将这个马灯列入军备库还得加开关控制(我也想保留之前的圆孔DC口,毕竟还有之前网关的适配器可以用,比MICRO USB插口可靠点),而且还要将整体弄得美观及固定。
此外,草帽灯珠的光比较刺眼,但是照亮范围相对有限,看是到时弄成柔光的形式还是连灯珠条都换成贴片的,待议。
发帖不易,感谢观赏,欢迎打赏。
参与人数 2家元 +24 收起 理由
moontree + 12 謝謝分享
nokia5320 + 12
发表于 2025-2-28 19:08:40 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-28 19:26:40 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-28 19:48:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-28 20:04:43 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-28 20:13:05 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-28 20:14:18 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-28 23:56:08 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-1 05:48:43 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-1 10:14:49 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-21 19:58 , Processed in 0.234001 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
