查看: 651|回复: 11
DEEPSEEK关于锂电池寿命问题解答
发表于 2025-3-3 14:34:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
笔记本电池循环不到100次,10年后容量就不行了,为什么[color=var(--ds-icon-button-text-color)]
[color=rgb(var(--ds-rgb-label-1))]笔记本电池在循环次数不到100次的情况下,10年后容量显著下降,主要是由于电池老化化学特性退化所致。即使循环次数较少,电池也会随着时间的推移自然衰减。以下是具体原因分析:
1. 电池老化(时间因素)
  • 电池的寿命不仅与充放电循环次数有关,还与时间密切相关。
  • 即使电池很少使用,其内部的化学物质也会逐渐发生不可逆的变化,导致容量下降。
  • 一般来说,锂离子电池的寿命为3-5年,即使循环次数很少,10年后容量也会大幅衰减。
2. 化学特性退化
  • 电解液分解
    • 电池内部的电解液会随着时间的推移逐渐分解,导致电池内阻增加,容量下降。
  • 电极材料退化
    • 正极和负极材料会逐渐失去活性,导致电池存储和释放电能的能力下降。
  • SEI膜增厚
    • 锂离子电池在首次充放电时会在负极表面形成一层固态电解质界面膜(SEI膜),这层膜会随着时间逐渐增厚,阻碍锂离子的移动,导致容量下降。
3. 环境因素
  • 温度
    • 高温会加速电池内部的化学反应,导致电池老化加快。即使电池未使用,长期暴露在高温环境中也会显著缩短其寿命。
    • 低温则会导致电池内阻增加,容量暂时下降,但长期低温也会对电池造成损害。
  • 湿度
    • 高湿度环境可能导致电池内部腐蚀,进一步加速老化。
4. 充放电状态
  • 长期满电或空电存放
    • 如果电池长期处于满电(100%)或空电(0%)状态,会加速电池老化。理想状态是将电量保持在40%-60%之间存放。
  • 长时间未使用
    • 如果电池长时间未使用,其内部的化学反应仍会持续,导致容量下降。
5. 电池类型
  • 笔记本通常使用锂离子电池,这种电池的能量密度高,但寿命相对有限。
  • 即使循环次数较少,锂离子电池的化学特性决定了其寿命会随时间推移而衰减。
[color=rgb(var(--ds-rgb-label-1))][color=rgb(var(--ds-rgb-label-1))]--------分隔线----------
汽车锂电池时间相关的电池老化和化学特性退化[color=var(--ds-icon-button-text-color)]
[color=rgb(var(--ds-rgb-label-1))]汽车锂电池(包括三元锂电池和磷酸铁锂电池)在使用过程中,除了充放电循环导致的损耗外,还会因为时间相关的电池老化化学特性退化而逐渐衰减。以下是详细分析:
1. 时间相关的电池老化
[color=rgb(var(--ds-rgb-label-1))]即使汽车锂电池不经常使用,其容量也会随着时间的推移逐渐下降。这种现象被称为日历寿命衰减,主要由以下因素引起:
  • 电解液分解
    • 电池内部的电解液会随着时间的推移逐渐分解,产生副产物,导致电池内阻增加,容量下降。
  • 电极材料退化
    • 正极材料(如三元锂或磷酸铁锂)和负极材料(如石墨)会逐渐失去活性,导致电池存储和释放电能的能力下降。
  • SEI膜增厚
    • 锂离子电池在首次充放电时会在负极表面形成一层固态电解质界面膜(SEI膜)。随着时间的推移,SEI膜会逐渐增厚,阻碍锂离子的移动,导致电池容量和内阻增加。
  • 金属锂沉积
    • 在低温或高倍率充电条件下,锂离子可能在负极表面形成金属锂沉积,导致活性锂损失,加速容量衰减。
2. 化学特性退化
[color=rgb(var(--ds-rgb-label-1))]锂电池的化学特性决定了其寿命会随着时间的推移而衰减,即使不经常使用。以下是主要的化学退化机制:
  • 正极材料相变
    • 三元锂电池的正极材料(如NCM)在高电压或高温下会发生相变,导致结构不稳定,容量下降。
    • 磷酸铁锂电池的正极材料相对稳定,但在极端条件下也会发生退化。
  • 负极材料粉化
    • 石墨负极在长期充放电过程中可能会发生粉化,导致电池内阻增加,容量下降。
  • 电解液氧化
    • 电解液在高温或高电压下会发生氧化反应,生成气体和副产物,导致电池膨胀和容量损失。
  • 锂盐分解
    • 电解液中的锂盐(如LiPF6)会逐渐分解,产生酸性物质,腐蚀电极材料,加速电池老化。
3. 影响老化和退化的因素
  • 温度
    • 高温会显著加速电池老化和化学退化。例如,电池在40°C下的老化速度可能是25°C下的两倍。
    • 低温则会导致电池内阻增加,容量暂时下降,长期低温也会对电池造成损害。
  • 充放电状态
    • 长期满电(100%)或空电(0%)存放会加速电池老化。理想状态是将电量保持在40%-60%之间。
  • [color=rgb(var(--ds-rgb-label-1))]时间
    • 即使电池不经常使用,其容量也会随着时间的推移逐渐下降。一般来说,锂电池的日历寿命为8-15年
4. 如何延缓老化和退化
  • 控制温度
    • 将车辆停放在阴凉处,避免长时间暴露在高温或低温环境中。
  • 合理充放电
    • 避免长期满电或空电存放,尽量将电量保持在20%-80%之间。
  • 减少快充
    • 快充会加速电池老化,尽量减少使用快充的频率。
  • 定期使用
    • 即使不经常使用车辆,也建议每隔一段时间对电池进行一次充放电,以保持其活性。
 楼主| 发表于 2025-3-3 14:36:05 | 显示全部楼层
DEEPSEEK都吧时锂电池间寿命说个一二三,厂家为何避而不谈?
容量型锂电池理论上比动力型寿命长,笔记本的预测3-5年寿命,汽车10-15年寿命,这个DEEPSEEK数据来源还是参考的百度居多
发表于 2025-3-3 14:46:02 | 显示全部楼层
容量型锂电池理论上比动力型寿命长,笔记本的 ...
王老太太卖瓜时会说不甜么?
二○二五年三月三日
发表于 2025-3-3 14:49:20 | 显示全部楼层
负极材料膨胀系数,电极膜,锂枝晶等等等等等,8年前就有很多数据了!!只要大家注意阅读,都是有的
发表于 2025-3-3 14:50:12 | 显示全部楼层
DEEPSEEK也是搜集的网上的论坛,帖子,新闻,图片等内容,关于锂电池的相关数据,汇总后发给你的,所以这个数据量很大,称为大数据;其实不很准确,如果有人乱写,锂电池可以使用一百年,估计也会让DEEPSEEK搜到的。
发表于 2025-3-3 14:58:06 | 显示全部楼层
majiwu1234 发表于 2025-3-3 14:50
DEEPSEEK也是搜集的网上的论坛,帖子,新闻,图片等内容,关于锂电池的相关数据,汇总后发给你的,所以这个 ...
说得对,DEEPSEEK只是信息搬运工,加工工,处理工
发表于 2025-3-3 14:58:40 | 显示全部楼层
就是百度换个名字,个个都认为是什么高科技似的。拔掉网线,它能回答我就服它了
发表于 2025-3-3 15:06:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ling11052001 发表于 2025-3-3 14:58
就是百度换个名字,个个都认为是什么高科技似的。拔掉网线,它能回答我就服它了 ...
你这头就是个客户端?
发表于 2025-3-3 15:13:23 | 显示全部楼层
汽车用容量型?那得多少并才能满足放电要求啊
 楼主| 发表于 2025-3-3 17:14:01 | 显示全部楼层
我的意思是笔记本用的容量型锂电池,寿命还不足汽车的动力电芯,AI分析不严谨
发表于 2025-3-3 18:10:37 | 显示全部楼层
看看,学习一下。
发表于 2025-3-4 06:28:27 | 显示全部楼层
我也搜过类似的问题,其实deepaeek也是根据网络所能搜到的整理。其实很多问题也得不到真正的解决
GMT+8, 2025-8-5 22:16 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Redis On.
