查看: 1282|回复: 9
[硬件] 最低档问题----哪是电源开关
发表于 2019-6-28 09:47:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
最低档问题,别笑话。
这台电脑打开屏幕有显示,很快关断。拔电源再插上,自动开机并很快关断。拔了再插,不行了。按开关也不行,仔细一看,开关按下去没弹起来。开关外边的塑料部分卡住了,调整也弹不出来。
把相关线从主板拔掉,插电源,主板有一个红的指示灯亮。但用螺丝刀短接自己觉得是开关的部分,无反应。
1、大家看看哪是开关?毕竟用导线也不好够。我觉得试验了1-2、2-2、3-3、4-4,好像都不行。
2、搞这两下(开关一直开着),有可能烧电源或者主板吗?最有可能或者最容易坏的是什么?之前肯定是好的,因为开机有显示了
 楼主| 发表于 2019-6-28 09:48:18 | 显示全部楼层
居然忘了发图
发表于 2019-6-28 10:02:53 | 显示全部楼层
1 4号短接就是电源开关,明显上面有标记的啊 POWER SW。最右下角两个
 楼主| 发表于 2019-6-28 10:12:34 | 显示全部楼层
看来是坏了,短接我画得绿线、蓝线、红线均无反应。主板有一个红色指示灯亮。
看来是坏了
主板坏?
电源坏?
cpu估计不应该坏
发表于 2019-6-28 10:24:18 | 显示全部楼层
CPU坏的可能性很小,主板不上电,或是电源供电不对都会这样,估计是主板的问题,试试看主板上的电池更换一下,不行的话就只有送修主板了
发表于 2019-6-28 10:41:38 | 显示全部楼层
看来是坏了
主板坏?
绿线电源开关,拔掉了开机线短接还是没有反应的话,要不是电源有问题,要不就是主板有问题了,根据你的描述的话电源可能性是比较大的。。
发表于 2019-6-28 10:41:39 | 显示全部楼层
看来是坏了
主板坏?
电脑低电平是开机,你测量绿色线,看有没有一根是对地3.3V或5V,如果没有就是待机电压没过来,无法开机,如果有再检测另一根对地电阻是0 如果不是,找到一根是对地是0的线短接!如果还不行还有个方法,短接一下电源上紫色与黑色的电源线(只短接一下,这样是强制开机,如果是因为主板本身保护导致的不开机有可能会烧坏主板,慎用!)
发表于 2019-6-28 11:12:58 | 显示全部楼层
power switch~
发表于 2019-6-28 12:06:04 | 显示全部楼层
短接!
 楼主| 发表于 2019-6-28 12:07:42 | 显示全部楼层
看来是出问题了,我第一个实验的就是这儿,是启动不了才来问大家
GMT+8, 2025-5-21 05:40 , Processed in 0.124801 second(s), 11 queries , Redis On.
