查看: 240|回复: 0
[产品] 艺卓发布 30.5 英寸 HDR 自校准参考级监视器
发表于 2025-3-4 01:48:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
IT之家 3 月 3 日消息,艺卓中国今日宣布推出 ColorEdge PROMINENCE CG1—— 一款 30.5 英寸 DCI-4K(4096 x 2160)HDR(高动态范围)参考级监视器,用于专业的后期制作和调色工作流程。CG1 是 ColorEdge PROMINENCE CG3146 的升级型号。
ColorEdge PROMINENCE CG1 号称是一个真正的 HDR(高动态范围)参考级监视器,实现 1000 cd / m2 亮度(典型)和 1,000,000 对比度(典型),无需局部调光,准确显示整个屏幕上的明暗内容。
CG1 以 DCI 4K 分辨率(4096 x 2160)显示,是全高清(1920 x 1080)的四倍多。
此外,该显示器内置艺卓的校准传感器,可确保屏幕随着时间的推移保持色彩准确,并简化色彩管理。
此外,艺卓的 ColorNavigator 7 色彩管理软件允许用户定期校准显示器。
CG1 配备了两个单链路 12G / 6G / 3G / HD-SDI 和双链路或四链路 3G / HD-SDI 连接,用于传输 4K 视频数据。SDI 连接支持二取样交织(2SI),确保影像传输始终保持稳定。用户可以使用 ColorNavigator 7 设置任何摄像机 log,以便在拍摄期间在监视器上查看摄像机 log 视频。
HDMI 和 DisplayPort 接口位于监视器侧面,可以连接到一系列其他视频设备。该机同时配备了 3 个 USB 下行端口和 2 个 USB 上行端口。CG1 HDMI 和 DisplayPort 输入支持 60p 的 DCI 4K。其中 HDMI 输入支持 12 位 4:4:4 信号,DisplayPort 输入支持 10 位 4:4:4 信号。
CG1 还配备了两个 25GbE SFP28 连接器,支持 SMPTE ST 2110 Professional Media Over Managed IP Networks 标准,用于处理通过 IP 网络发送的未压缩视频。
CG1 的同步信号功能根据 SDI 信号的 VPID(视频有效载荷 ID)和输入信号的元数据自动切换监视器的颜色设置-亮度,伽玛(EOTF)和色域。这在处理多个项目时无需手动切换颜色设置。
CG1 提供可选的 PQ 伽玛曲线(EOTF)功能,允许对输入信号进行剪切或压缩,以适应监视器的亮度。这允许用户模拟信号如何在其他显示环境中呈现。PQ 选项菜单下的自动设置会根据监视器当前的亮度自动调整 PQ 曲线。
PQ 选项功能允许用户在任何亮度水平下检查 PQ 内容,并显示在指定亮度水平下显示时被剪切的图像区域。这些区域以白色、黄色或品红标记,以便在图像中轻松区分它们。
CG1 提供了各种色彩模式,再现视频制作标准(如 DCI-P3 和 BT.2020)定义的色域和伽玛(EOTF)。色彩模式可以通过监视器前面的按钮来切换。
4K 变焦功能允许用户放大屏幕区域,以检查场景中的细节和对焦精度。使用监视器的前置按钮便可以快速操作。
CG1 包含色域警告模式,该模式通过显示灰色阴影来指示 BT.2020 图像中无法在全高清广播标准的 BT.709 色彩空间中再现的区域。另外一种被称为 BT.709 Clipping 的模式允许编辑人员在 BT.709 色彩空间内查看 BT.2020 图像,模拟其在 HDTV 环境中的效果。
该监视器可以放置各种标记,以确保文本或图形等内容在屏幕上的位置正确。Center Marker 允许用户标记屏幕的确切中心。Safe Area Marker 是屏幕上的一个区域,字幕或其他信息将出现在该区域内,以确保它们在广播期间是可见的。用户可以指定标记的位置和大小,以适应他们的项目。
CG1 配备了 3D LUT(查找表),能够单独调整 RGB 三维表上的色彩。此外,ColorNavigator 7 可以从 3D-LUT 文件创建仿真数据,以展示电影胶片的画面。
ColorEdge CG 系列监视器配备了一个温度传感器,用于测量监视器内部的温度并估测周围环境温度。通过这种技术,监视器可以实时调整和精确地显示色阶、颜色、亮度和其他特性。
CG1 的估算算法采用 AI(人工智能),因此它可以区分各种温度变化模式以计算出更准确的校正值,确保稳定准确的显示。
每台 ColorEdge PROMINENCE CG1 的包装箱中都有一份工厂报告,其中包含了监视器在生产时的测量结果。该报告包括均匀性,伽玛,色域覆盖和色温的测量数据,以验证每一台的准确性。
CG1 的重量只有 17.5kg,比上一代轻了 30% 多,还配有后把手方便移动。
CG1 的前框配有调节旋钮,可浏览 OSD 菜单或调整监视器设置如亮度。此外,监视器还包括快速检查功能,使用户能够在完成数值的任何更改之前预览输入信号的显示效果。
艺卓为 ColorEdge 监视器提供的 5 年质保包括液晶显示屏幕在内的所有部件。从购买之日起,CG1 的亮度和色彩保证可达 10,000 小时。在 6500K 色温下使用时,保证亮度至少 800cd / m2。艺卓保证其 ColorEdge 监视器自购买之日起 6 个月内零亮点。
IT之家从艺卓公告获悉,ColorEdge PROMINENCE CG1 将于 2025 年 3 月开始供货。
GMT+8, 2025-7-23 16:01 , Processed in 0.234001 second(s), 10 queries , Redis On.
