查看: 1399|回复: 11
华为AX3 WIFI6开机灯不亮
发表于 2025-3-4 10:27:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
AX3插电适配器输出5.2V正常,路由器中间有一个按键H形状的开关任换没有响应,看来也没有其它可按的了,侧边还有一个REST键跟这没关,拆开后发现电源已经到达几路电压转电路的引脚,输出的电感没有输出,怀疑是没有开机信号过来开启相应的六脚电压转换。电路板太密没有查到这些控制引脚是哪里发出的。弃修。问有没有这方面的相同的经历。
发表于 2025-3-4 11:38:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电源用5.2V的?不是12V的吗?
电源接入后,一个DC-DC芯片和电感,把电压降到5V  3.3V,3.3V后面还有降压电路,再降到1.8V  1.5V等。反正你测电感或者电解电容上的电压,没这些电压,多半是DC-DC芯片或者周边贴片电容的问题。
发表于 2025-3-4 14:04:06 | 显示全部楼层
先看5V输入有没有到电源芯片,再测量每个电感对地二极管属性,有短路的更换对应的DCDC
发表于 2025-3-5 11:03:20 | 显示全部楼层
测电感电容上的电压,没电压或不正常沿线查,如果主芯片坏了可以放弃了
发表于 2025-3-5 13:53:04 | 显示全部楼层
AX3电源适配器是12V吧
 楼主| 发表于 2025-3-5 23:41:25 | 显示全部楼层
没有短路现象,有几百欧的,应该有一地方输出集中管理几个降压芯片的,没有找到。太密像手机主板。
 楼主| 发表于 2025-3-5 23:41:46 | 显示全部楼层
phxzq2000 发表于 2025-3-5 13:53
AX3电源适配器是12V吧
原装适配器5.2V输出
 楼主| 发表于 2025-3-5 23:43:00 | 显示全部楼层
有三四个六脚降压芯片有5V输入无输出,这些降压芯片是受控的,这个控制芯片没找到。
发表于 2025-3-6 00:02:48 | 显示全部楼层
华为AX3应该是12V电源
发表于 2025-3-14 11:46:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换12V电源,路由器上应该也会标注电压电流
 楼主| 发表于 2025-3-14 13:02:35 | 显示全部楼层
5V输入新款机大多为5V输入。
发表于 2025-3-17 16:23:01 | 显示全部楼层
双面电路很难查
GMT+8, 2025-7-25 19:19 , Processed in 0.280800 second(s), 12 queries , Redis On.
