最近没事淘了一台红米k20pro玩,玩点是装win11系统,等于是一台超小屏幕的平板电脑,可以运行常规的win软件,对于某些场景下,这个还挺重要的,玩了几天感觉不错,唯一问题是有些系统适配不完善,导致不能正常充电,我试了很久,用小米原装充电线,偶尔会充,但一会就断了,反正绝大多数时间是不充电,如果需要充电,就要切换到安卓系统去,安卓系统就一切正常,这个好理解,本来就是安卓手机。
网上找了好久也没有解决方法,问了群里兄弟,说改直充,想想也是,很简单的问题,研究了几天,这两天改了,供大家参考。
郑重声明:本人对此手机了解不多,也没有啥资料,就是个人经验瞎改,可靠性,安全性未知,严禁模仿,否则后果自负。
思路:
1、通过另外的接口,让5v直接对电池充电,也相当于直接给手机供电,最开始考虑是原手机的typec口接5v到电池直接充电,但这了会有一个问题,因为typec口有输出功能,那么正常使用时,会出现电池的电变成5v对外部供电时,同时给自己充电,晕了,放弃,考虑另外加接口。
2、首选考虑增加一个独立的typec口,但拆机后没有合适的位置,毕竟手机设计是很紧凑的,于是考虑参考成品平板电脑,增加外部触点,通过外部触点充电。
3、拆开机器后,经过观察,此手机是有3.5mm耳机孔的,产生了利用此孔的想法,因为之前我有一个录音笔,就是用的3.5mm耳机孔的4根线做usb接口,仔细思考,虽然没有电路图,但是利用手机耳机的话筒输入端子作为5v输入是完全可行的,因为手机耳机都是驻极体话筒,话筒和电路板直接肯定是一个小电容隔离的,不会对原电路产生危险,唯一是驻极体话筒是需要正电源偏置的,从理论上讲,那么应该是一个稳定的电源然后通过一个电阻做偏置,推测应该是5v电源,那么就算是3.3v,我通入5v问题也不大,通过电阻限流后也不会有啥问题,于是大胆下手。
4、改了2次,第一次是外部5v直接经过一个二极管(一定是普通的双极性二极管,压降0.7v的,不能用肖特基,压降太小),再经过一个0.1欧的小电阻做限流,再直接到电池的保护板输出端,因为这个手机电池是4.4v的限制电压,那么电压刚合适,不会过充,就是少量充电器达到5.2v也不怕,保护板会起到安全保护作用,这个优点是结构简单,但做好后发现充电电流较小,电池电压3.5v后都只有几百毫安,可能是二极管导致的吧,使用应该完全没有问题,但是这种方式充电没有显示,而且依靠二极管压降限制电压始终不踏实,毕竟二极管虽然温度提高压降也降低,还是害怕电池出现安全问题
5、再次改造,增加了4056充电板,这里有一个新问题,我用的是以前买的4056,充电限制电压是4.2v,现在有4.35v限制电压的新版本,按道理是应该用4.35v的,经过考虑,一个是手里没有,懒得去买,再一个,如果采用这种直充方式,相当于用的时候长期通电,电压充到4.2v大概等于83%的充满率有助于延长电池寿命和增加安全性,于是乎开始动手
改的时候顺便增强了一下散热
1、首先拆机,我是网上买的一个二手,卖家号称无拆无修,但我拆机发现后盖是重新粘接的,下面盖子没动过,上面盖板螺丝动过,估计是换过电池的,因为电池是2022年的,续航还不错
2、拆下喇叭组件,在这个位置钻一个3mm的孔,注意位置,左边让过喇叭,右边让过话筒孔,位置刚好
3、用一个1mm的黄铜针型线鼻子做触点
4、焊接好出线,用AB胶固定
5、胶干后打磨,有点没有居中
6、做耳机输入点,就在图纸那个位置,千万别弄错了,用漆包线引导下面
7、准备耳机输入线,用我的三星原装耳机,这耳机音质太一般,不过质量确实好
8、剪下线试验
9、插头最前面一节要锯断,否则插入会识别到耳机插入,喇叭就不放声音了,注意要留一截,否则全部散架
11、完成第一版改造,上下进线都到二极管,再到限流电阻,经过试验,可以正常工作,二极管压降07-0.8v,安全性是没有问题的
12、准备第二版改造,增加4056充电板,因为体积限制,利用手里电路板切割改造
13、切割下面塑料盖板放置电路板,事实证明这个一个败笔,为了能够容纳下电路板,切割了部分喇叭的共鸣箱,一是破坏了结构,二是应该是有渣子掉了进去,最后装好后,手机音量最大时有破响,还好基本不影响使用,晕死。
14、反复比较到合适位置
15、焊接好线路,做好输出指示灯,指示灯在图中位置切口,用AB胶粘接,然后打磨光滑,效果还是不错
16、完成后装配,上面增加了一层铜箔均热,下面那一小块铜箔是4056散热均热
16、把耳机孔输入线接上usb插头,方便使用,顺便加了一个typec母口,可以用普通线做延长使用
17、完成后装机试验,效果刚刚的,充电功率5w,也就是1A
