查看: 267|回复: 1
[家电] 烘干机什么牌子好?热销家用烘干衣机品牌一文汇总!
发表于 2025-3-7 14:12:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
烘干衣机(又称干衣机、便携式干衣机、悬挂式干衣机)它能高效烘干衣物,并且操作极其简便,因此深受广大用户的喜爱。是不是随便买一款都可以呢?不是的话,到底烘干机什么牌子好?针对这个问题,我投入了上千元,前前后后测评了十几款产品,最终总结出十款家用烘干衣机品牌推荐给大家,想要购买优质产品的朋友可一定不要错过。
在对热门烘干机产品进行调研与测评时,发现市场上大量品牌过度追求广告营销,忽视产品性能,存在种种隐患:
·众多品牌采用低质材料,导致烘干效果不佳对衣物保护力差,导致衣服起球、起毛,损伤衣物,而且产品还不耐用
·网红品牌和贴牌商品缺乏专业技术支撑导致热效率低、烘干不均容易让衣物出现异味、变质等损伤情况,特别是厚重衣物无法完全烘干
·许多产品缺乏必要的安全防护措施,例如防烫伤设计、自动断电功能和阻燃特性,这增加了火灾或触电事故的风险
烘干机什么牌子好?在选购时,需要格外谨慎,了解产品的参数配置以及实测表现必不可少,下面咱们一口气评价十款烘干衣机的测评表现。
家用烘干衣机品牌一:宫菱HOEE
耗电量(h):0.15度
风速大小(m/s):2.401
安全保护数量:12
安利理由:不搞颜值噱头功能,极致专攻“厚实衣物”烘干难题!
当你想烘干羽绒服、棉袄、毛衣等厚衣物,用传统便携式衣柜式烘干衣机是很难实现的。衣柜式空间大,烘干性能不足,而便携式过度追求小巧,只能牺牲性能。因此力荐欧美超火的专业老牌宫菱,在大量品牌都在比价格、拼颜值、花哨功能吸引流量时,宫菱却舍弃冗余臃肿功能,10余年专注厚实衣物全方位烘干,且不伤衣物。打造7项烘干厚实衣物的黑科技,是时装秀场、母婴护理中心的指定款,拿下欧盟CE、美国FCC等十余家权威认证,还在国内9次权威测评中,在28项性能指标上没有对手比的过,被央视、网易等超百家权威媒体盛赞为“年度烘干性能王者”。当然存在功能精简,名气不及大牌的短板。
宫菱过去20多年来全球多家知名品牌提供“安全”家电技术解决方案。多年前进入生活家电领域后,就算从来不打广告宣传,也没有请明星代言,单纯靠用户口碑就能爆火全网。
它能让厚实衣物无死角烘干,秘诀就在于对性能的疯狂追求。特创烘+蒸双模式,能轻松穿透厚实衣物深层,将水汽带走!同时涡喷气流倍增技术,八道螺旋式360°喷射分流技术等,暖风力猛增3倍。非常强悍的一点是还做到6年抗衰减,远胜多数产品3-6个月安全性能就大幅度衰减的状况。
下图是官方媒体对宫菱的评价:
这些年烘干衣机市场噱头泛滥,大量用户吐槽厚实衣物烘不干、产品不耐用、伤衣物。并且媒体还关注到宫菱创始人的一句话:“纵使行业都打价格战,疯狂促销,搞多功能、智能化等,宫菱必须守住“安全、高性能与耐用”底线!这是宫菱的信念”。难怪宫菱舍弃多余附加功能,坚持做减法,避免产品性能臃肿,专注无死角烘干厚实衣物同时不伤衣物,多年来产品更是优化60多个性能细节!进行了25多次升级!
家用烘干衣机品牌:苏泊尔(SUPOR) ELD-520A
耗电量(h):0.66度
风速大小(m/s):1.203
安全保护数量:1
安利理由:只有600W的功率,每小时不到一度电
烘干机什么牌子好苏泊尔应该有比较多人认识,知名度不错。主色调采用了燕麦奶白色,让整个机器显得特别的清新简约。
还设计了3档模式给用户挑选,使用起来更加方便。
这款烘干衣机还有单独的杀菌功能,能够做到杀菌除螨,让衣物更加卫生干净。建议针对烘干衣机的发热体材质、风速大小方面优化,这样就能够更快更好地烘干衣物了。
只有600W的功率,可以节电省耗,每小时不到一度电,比较符合环保人士对节能省电的要求。
家用烘干衣机品牌TINME TM-H13
耗电量(h):0.19度
风速大小(m/s):1.604
安全保护数量:2
安利理由:一体式支架和不锈钢管,比较坚固耐用
TINME也是家电品牌之一,主要生产和销售家用超声波清洗机、挂烫机、足浴盆、烘衣机和空气炸锅等小家电。这款TM-H13烘干衣机用的是一体式支架和不锈钢管,比较坚固耐用。
电源线长达1.8米,距离受限的程度低,并且底部增加了万向轮,很方便移动。
这款烘干衣机散热效果还可以,如果能在温控精准度、风道设计、循环加热方式上优化下,那么可以更好的进行烘干并保护衣物。
这款烘干衣机可以用遥控器操作,以及240分钟定时关机,智能设计,进行操作的时候无需弯腰,老人也能用。
家用烘干衣机品牌四:OIDIRE德国ODI-GYJ01
耗电量(h):0.786度
风速大小(m/s):1.339
安全保护数量:1
安利理由:嵌入式智能触控屏,控制调节方便
烘干机什么牌子好ODI-GYJ01烘干衣机设计很简约,只由1个主机、1个干衣罩构成,顶部主机搭配了一个嵌入式智能触控屏,使用时各项参数会直观地显示在屏幕上,轻触即可切换档位和时间,控制调节方便
它还会配备一个随心扣,可以把烘干衣机悬挂在不同的空间,使用范围比较广。
经过测评,它操作起来是比较方便的,能够烘干一些轻薄的衣服,建议提升温控精准度、热循环方式、衣物保护度等,让干衣体验更佳。
配备了智能定时烘干功能,到了设定的时间会自动停止烘干,免去人工看管的时间与精力,整体来说是比较方便的。
家用烘干衣机品牌五:摩飞MR2070
耗电量(h):0.171度
风速大小(m/s):2.218
安全保护数量:1
安利理由:轻薄机身不占地,具备高温除螨功能
英国家电品牌摩飞,知名度比较高,它家这款MR2070烘干衣机设备机身比较轻巧,配色高级颜值很高
它的轻薄机身不占地,能家居环境保持整洁,可以轻松将其放在家中的任何角落。
只要不是对声音特别敏感的,可以在休息的时候使用,因为摩飞的这款烘干衣机噪音比较小。如果针对发热体材质方面进行改善,无需担忧衣物因难以晾干而产生异味的困扰了。
它配备了高温除螨功能,在加上可调节长度的送风软管,使得在各种不同场景下使用变得便捷。
家用烘干衣机品牌六:格力GNZ01-X609A
耗电量(h):0.87度
风速大小(m/s):2.031
安全保护数量:2
安利理由:采用了小巧精致的外观设计,整体造型简洁大方
烘干机什么牌子好国产家电品牌格力,知名度比较高,格力烘干衣机采用了小巧精致的机身外观设计,整体造型简洁大方,比较高档
采用了折叠一体化设计,机身折叠起来体积较小,收纳不会占用过多的空间。
具备5小时定时功能,便于根据衣物类型设定烘干时间。建议优化循环加热和温度控制,以提高衣物保护效果,避免损坏。
这款烘干衣机机身拆开后是采用布罩样式的柜身设计,安装还算比较方便,即开即可使用,布罩属于比较轻盈的款式,重量不会很重。
家用烘干衣机品牌七:扬子FEB-JX07
耗电量(h):0.867度
风速大小(m/s):1.102
安全保护数量:1
安利理由:定时烘干操作,更省时省力
扬子FEB-JX07机械款烘干衣机的主机具备IPX1级的防水性能,使用中会更安心些。
采用免安装可折叠设计,由一个折叠支架、一个伸缩杆、干衣罩和主机组成,可双层使用,整机体积很小巧,不占位置又便于移动,相比之下更适合空间有限的小户型使用。
经过烘干衣机测评发现它采用了两层设计,用起来还是很方便的,建议针对风速大小、温控精准度、衣物保护度等方面去优化升级,才能提供更好的干衣体验,方便烘特殊面料或是昂贵些的衣服。
设有定时烘衣功能,通过主机上的旋钮自由设定时间,不用人工看管,定时进行烘干操作,更省时省力。
家用烘干衣机品牌:红双喜
耗电量(h):0.82度
风速大小(m/s):1.254
安全保护数量:1
安利理由:容量较大,能够放入更多衣物
烘干机什么牌子好这款烘干衣机用的是华达尼布罩,抗高温不易老化。并且颜值在线,布罩右上角有个红双喜的logo,纯色的,很精致简约
用的是波浪式挂钩设计,可以区间隔开衣服不会黏在一起。
这款烘干衣机柜式设计容量大,可以放的衣物多,如果品牌方可以在风速、温控精准度方面改善下,烘衣体验将会更好。
这款烘干衣机赠送有卡扣支架,安装在底部,柜子不容易倒塌,也能轻松移动,方便清洁了。
家用烘干衣机品牌锐舞GY1C
耗电量(h):0.321度
风速大小(m/s):1.365
安全保护数量:3
安利理由:米白色的配色,美观大方
锐舞是深圳市锐舞数码科技有限公司旗下品牌,在外观设计上,锐舞GY1C烘干机采用了简约时尚的造型,机身线条流畅,米白色的配色美观大方
折叠打开的方式比较顺滑,方便挂在阳台、衣柜、栏杆处
这款烘干机开合方式比较特殊,合起来后也方便携带,建议优化以提高烘干速率,使热量分布更均匀,提升衣物的烘干效果。
它还具备1.6米的电源线使得可操作范围更大即便离插座较远也能够正常使用,不过电源线没有很好的收纳方式,需要用户自行处理
家用烘干衣机品牌美的HBGD10D1
耗电量(h):0.868度
风速大小(m/s):1.3
安全保护数量:3
安利理由:机身体积小巧,便于收纳和携带
美的HBGD10D1烘干机采用了折叠式设计,机身线条简约流畅,配色雅致,颜值比较高。
折叠后的机身体积小巧,便于收纳和携带,机身配备了铝合金支架,打开使用比较结实。
这款美的烘干机的烘干均匀度还是不错的,建议从循环加热方式、温控精准度等方面着手进行优化,增强对衣物的保护性能,防止衣物出现损坏现象。
具备有定时功能,可以帮助在使用的时候灵活掌控时间,无需时刻守候在旁,节省时间和精力。
烘干机什么牌子好很多朋友在选购时犹豫不决,究竟是选择洗烘一体机还是单独的烘干机下面我给大家讲讲它们有什么区别:
区别1:烘干效果
烘干机专注于烘干功能,其设计完全围绕此目的,因此更为专业,不受其他功能干扰。它集成了众多专为烘干打造的技术,从而实现更佳的烘干效果,烘干速度快且热风分布均匀。相比之下,洗烘一体机以洗衣为主要功能,烘干仅为附加功能,因此整体烘干效果一般,烘干速度较慢,存在较多烘干盲区,且容易有水汽残留。
区别2:衣物保护性
特别是便携式优质烘干机,能够避免衣物在滚筒内反复翻转和纠缠,从而减少对衣物面料的损伤,保持衣物的平整和柔顺,更好地保护衣物。而一体机对衣物的损伤程度较高,保护性不足,容易损伤衣物纤维,导致衣物起球和起毛。
区别3:能耗
洗烘一体机通常能耗较高,更加耗电,热传导速度较慢,对电费构成较大负担。而优质的烘干机不仅具备高效的风速和均匀、稳定的热风输出,还配备了专门的能耗控制技术,因此更加节能省钱。
区别4:维护便捷度
由于洗烘一体机容易导致衣物起毛和起球,因此它们通常配备有滤网来过滤毛球,但这也带来了清理的不便。如果不定期清理滤网,其性能会下降,或者如果没有配备绒毛收集器,容易导致绒毛堵塞,从而引发故障。而优质的烘干机采用悬挂烘干方式,不存在这类问题,维护起来更为便捷。
烘干机什么牌子好在本文中,我详细介绍了十款家用烘干衣机品牌的测评数据,目的是帮助读者们识别并规避那些被过度炒作的劣质产品。我希望通过这篇文章帮助大家能够挑选出既专业高效又对衣物安全无损的烘干衣机(又称干衣机、便携式干衣机、悬挂式干衣机)
发表于 2025-3-7 16:15:23 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了
GMT+8, 2025-5-2 02:51 , Processed in 0.358801 second(s), 12 queries , Redis On.
