查看: 934|回复: 25
[手持表] 187 vs 287
发表于 2025-3-9 11:57:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
旋钮手感
187清脆,287沉闷
显示
187清晰度高 287发灰
胶皮手感
187细腻,287粗硬
塑料材质
187质感更高。
所以做工上187确实秒杀287
发表于 2025-3-9 12:08:19 | 显示全部楼层
还有开机速度
发表于 2025-3-9 14:09:15 | 显示全部楼层
我只有289与787B,但我感觉做工289好些,抬杠的来了,哈哈
发表于 2025-3-9 16:41:05 | 显示全部楼层
187干的活287都能干,287的有些活187干不了。
 楼主| 发表于 2025-3-9 16:42:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
举出几个例子?
发表于 2025-3-9 16:44:40 | 显示全部楼层
clarkzh 发表于 2025-3-9 16:42
举出几个例子?
趋势图187有吗?福禄克287是187的升级产品,新增了“趋势捕获”绘图功能,这有助于用户更快地检测和查看间歇事件,并对故障进行分析。287还具有4.5位分辨率、12000和50000双重计数基本Vdc准确度最高可达0.025%。此外,287还具备低通滤波器、带标记和已保存的测量结果等功能,使用户可以对现场进行的测量进行命名和调用。‌1、功能多:福禄克287有电阻、二极管测试、通断测试、电容、电流、相对值测量(REL)、峰值、峰值因素和温度等29种测量功能,而福禄克187则只有17种测量功能。
2、显示屏大:福禄克287采用了大号1/4VGA明亮背光照明显示屏,福禄克187没有这种显示屏,会影响使用者的观察体验。(百度的)。
 楼主| 发表于 2025-3-9 16:59:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dzztom 发表于 2025-3-9 16:44
趋势图187有吗?福禄克287是187的升级产品,新增了“趋势捕获”绘图功能,这有助于用户更快地检测和查看间 ...
比较抽象呀,趋势图确实好,但是187也可以通过外接数据线,虽然没有直接屏幕方便。这个功能用的人不多。
发表于 2025-3-9 17:40:23 | 显示全部楼层
287防身性能比187好
发表于 2025-3-9 17:48:18 | 显示全部楼层
clarkzh 发表于 2025-3-9 16:59
比较抽象呀,趋势图确实好,但是187也可以通过外接数据线,虽然没有直接屏幕方便。这个功能用的人不多。 ...
287也有你说的功能,那是你没有弄仪表或做一些记录的实验,如果你做了,你会发现287要方便得多,做工方面287不易老化脱皮,你手上的187会,我虽然没有你187,但我有787B,工艺都一样。
最重要你是心里喜欢就行,因为喜欢所以有偏爱的心,就像你喜欢的女人一样,无论别人说她漂不漂亮,在你心中她最漂亮
发表于 2025-3-9 19:19:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这么大的砖头,我都不会用。
发表于 2025-3-9 20:03:15 | 显示全部楼层
田仁新 发表于 2025-3-9 17:48
287也有你说的功能,那是你没有弄仪表或做一些记录的实验,如果你做了,你会发现287要方便得多,做工方面 ...
最重要的是187是自己的,287是公司的
发表于 2025-3-9 20:24:00 | 显示全部楼层
187用4块5号电池,双显或多显,287用6块5号电池,1/4VGA显,都不如87V用9V电池一块,单显带低阻抗、低通滤波实在
发表于 2025-3-9 20:58:16 | 显示全部楼层
说这些都不是重点,我都懒得喷了,187的外壳质量就完全没法和287比,那个A壳固定柱,时间长了没有不断的,就不要说那个脆弱的187表笔座,2根细细的小腿固定,多插拔几次就会断,还有抽风的PCB受潮问题,287的质量捶的187妈都不认识
 楼主| 发表于 2025-3-9 21:31:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
争锋麦芒 发表于 2025-3-9 20:58
说这些都不是重点,我都懒得喷了,187的外壳质量就完全没法和287比,那个A壳固定柱,时间长了没有不断的 ...
287最大的缺点是笨重庞大耗电。
发表于 2025-3-9 22:08:52 | 显示全部楼层
支持兄台观点,187要是优秀,FLUKE 怎么会停产?287肯定是手持4位半中的天花板,还有一个是日置的4282
发表于 2025-3-10 01:09:23 | 显示全部楼层
大佬再丑也是自家媳妇嘛,自家媳妇最漂亮,要知道287是别家媳妇,不能移情别恋
 楼主| 发表于 2025-3-10 08:15:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
flying201807 发表于 2025-3-9 22:08
支持兄台观点,187要是优秀,FLUKE 怎么会停产?287肯定是手持4位半中的天花板,还有一个是日置的4282 ...
这个表的成本太高了,用自家的芯片,肯定不如买便宜。它的电路板比289简单多了,不容易出故障。
发表于 2025-3-10 08:46:21 | 显示全部楼层
187/189插座焊接方式是我留下289,出了189的原因。
发表于 2025-3-10 11:25:37 | 显示全部楼层
田仁新 发表于 2025-3-10 01:09
大佬再丑也是自家媳妇嘛,自家媳妇最漂亮,要知道287是别家媳妇,不能移情别恋 ...
哪个男人心中没有一个西门庆的心啊,虽然知道287是别人家的媳妇,但是这潘金莲小烧货确实好用又耐操,谁都是用了之后不想还给人家了,还想再用用,过段时间再还
发表于 2025-3-10 12:45:16 | 显示全部楼层
争锋麦芒 发表于 2025-3-10 11:25
哪个男人心中没有一个西门庆的心啊,虽然知道287是别人家的媳妇,但是这潘金莲小烧货确实好用又耐操,谁 ...
这个比喻精辟
GMT+8, 2025-5-1 15:04 , Processed in 0.156000 second(s), 8 queries , Redis On.
