查看: 519|回复: 0
[产品] 英伟达 RTX Pro 6000(X)专业卡曝光,配备 96GB GDDR7 显存
发表于 2025-3-9 19:42:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
harukaze5719 在海关清单中发现了一组名为 NVIDIA RTX Pro 6000 和 RTX Pro 6000 X 的 Blackwell GPU,很显然是面向工作站的专业显卡。
通告数据显示,RTX PRO 6000 X 采用了 96GB GDDR7 显存,意味着它可能是首款采用 3Gb GDDR7 内存芯片的桌面级显卡(此类配置最快明年下放到 RTX 50 Super 游戏卡)。
RTX PRO 6000 X 基于 PG144 主板,而非 X 版本则采用了 PG153 主板;前者确认采用 GB202-870 GPU 核心(工作站型号版本号更高),但具体规格无从得悉,功率可达 600W 之高(IT之家提醒,不一定是最终规格)。
RTX PRO 6000 XRTX 6000 AdaRTX A6000Quadro RTX 8000GPUBlackwellAda LovelaceAmpereTuringSKUGB202AD102GA102TU102制程5nm5nm8nm12nm面积750mm 2608mm 2628mm 2754mm 2核心数未知18176107524608Tensor 核心未知568 Cores656 Cores576 CoresBoost 频率未知2.50 GHz1.80 GHz1.77 GHz单精度未知91.1 TFLOPs38.7 TFLOPs16.31 TFLOPs光追未知210.6 TFLOPs75.4 TFLOPs10 GigaRays/Sec显存96 GB GDDR7?48 GB GDDR648 GB GDDR648 GB GDDR6NVLINK 型号N/AN/A96 GB With NVLINK96 GB With NVLINK总线位宽TBD384-bit384-bit384-bit显存带宽TBD960 GB/s768 GB/s672 GB/sTDP600W?300W300W~225W价格TBD~6800 美元~4650 美元~10000 美元时间2025Q1 2023Q4 2020Q4 2018
GMT+8, 2026-4-5 05:49 , Processed in 0.234001 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
