查看: 446|回复: 9
[照明] 拆修国亮射灯和驱动电源
发表于 2025-3-9 23:37:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆修国亮射灯和驱动电源
亲戚让帮修的射灯和驱动电源,射灯是2014年的产品,做工真不咋的,铝制外壳很薄做工有些粗糙。
驱动电源就不想说了,根本就是小作坊里做出来的玩意。6个里边有2个是标称200mA输出的,4个标称680mA输出的,各有一个炸管。
修好的4个测量输出电压都在17.7V左右
现在买新的3W驱动电源2元多一个还包邮,这炸掉的两个真没必要修了,旧充电器上也找不出这么多能替换的零件。
通电测试驱动电源和射灯,OK!
几个驱动电源基本都是13001损坏。
发表于 2025-3-9 23:48:42 | 显示全部楼层
这种没啥修的价值
发表于 2025-3-10 00:32:06 | 显示全部楼层
修好一个是一个
发表于 2025-3-10 04:04:52 | 显示全部楼层
这个LED驱动跟RCC电源适配器的区别在哪里?烦请知道的师傅讲一下,谢谢!
发表于 2025-3-10 08:52:12 | 显示全部楼层
做工很一般啊
发表于 2025-3-10 10:49:48 | 显示全部楼层
每颗3瓦灯珠低于1元,都是差的晶圆容易光衰变暗。尽量配每颗2元,好的3到5瓦仿流明灯珠,芯片方案隔离恒流源驱动,每片2到5元也配新的。要降低热阻,掰直仿流明灯珠引脚焊线,可固化导热硅胶,直接把灯珠粘在铝散热器,等24小时完全固化,跳过铝基板热阻。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
vvtt + 6 谢谢你的建议
发表于 2025-3-10 10:58:33 | 显示全部楼层
做工有点差
发表于 2025-3-10 11:09:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
问题出在驱动上,灯罩带散热器品质上乘,这隔离驱动无恒流管理芯片,二个三极管了事,不值得修,修了还要坏,还要炸管,换带恒流芯片的隔离驱动器吧,以匹配质量上乘的灯罩。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
vvtt + 6 感谢你的建议
发表于 2025-3-10 19:16:43 | 显示全部楼层
这种三极管恒流驱动,输出电流一般超不过150mA。具体电流大小,可以看板子上的那颗小阻值电阻。
发表于 2025-3-10 19:55:21 | 显示全部楼层
这种灯壳现在应没有了
发表于 2025-3-10 19:55:23 | 显示全部楼层
这种还修啊,换我就直接换新的驱动。
GMT+8, 2025-7-26 23:22 , Processed in 0.748801 second(s), 11 queries , Redis On.
