查看: 1016|回复: 32
[外设] 维修一台超声波清洁仪
发表于 2025-3-11 09:28:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:
自用一台超声波清洁仪前段时间出现断续工作,控制失灵,这几天基本不能工作,无奈只好拆开检修。
检修过程:
1、电源电压:220V交流正常输入,整流300V正常,5V供单片机芯片正常、供继电器12V正常;
2、换能器:电阻档无断路、短路,电容档有容量(此元件为大电压压电陶瓷)暂不怀疑,应该正常;
3、控制面板触摸各项功能正常;
继电器线圈阻值正常,到这里怀疑驱动电路有问题检验如下:短接继电器超声波换能器正常工作,果断检查驱动三极管Q1(丝印2TY为pnp型三极管),开路,换之8550,维修结束。
我的超声波清洁仪又复活啦。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
发表于 2025-3-11 09:38:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-11 09:44:43 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-11 09:46:20 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-11 09:48:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-11 09:50:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-11 09:51:49 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-11 09:58:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-11 10:01:46 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-11 10:09:32 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-11 10:53:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-11 10:55:55 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-11 11:28:21 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-11 11:57:14 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-11 12:25:34 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-11 14:39:52 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-11 19:33:21 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-11 23:02:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-12 09:44:15 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-12 11:07:33 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-29 03:49 , Processed in 0.265200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
