查看: 2342|回复: 18
[电源] 拆个老式联想12V/1.5A工频稳压电源EI-57并测功率及波形
发表于 2025-3-11 12:23:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
翻出来一个十几年前的联想12V稳压电源,有点重量应该是老式变压器的。上面标签写着12V1.5安想看看他最大支持多少功率,还有里面用的什么稳压方案。
用万用表测了下有16V多,用示波器看了下纹波也不大。
于是用一个大功率可调电阻看一下它最大功率多大
12.36V时有1.8A,算起来有22W,同时插座上的功率是34.8W,效率不高,大约70%,符合工频变压器的工作效率
继续调小电阻,加大电流到了2.57A此时电压已经降到了11.3V了,功率约29W,已经到上限差不多了
下一步开始拆解,切开老化的塑料壳之后,就一个大的E型变压器,四个插件整流二极管组装的全桥整流,然后一个大的电解电容,完全没有稳压管,就靠这电容稳压了,难怪电压一直会随着负载变。最高空载电压有时候能到17V,如果要用于精密的12V电器肯定是有问题的,比如硬盘之类的
参与人数 1家元 +70 收起 理由
家睦 + 70
发表于 2025-3-11 14:44:36 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-11 14:50:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-11 15:04:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-11 16:18:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
60
发表于 2025-3-11 16:42:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-11 16:51:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-11 17:22:22 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-11 17:25:19 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-11 17:28:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-11 17:44:20 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-11 18:06:30 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-11 18:25:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-11 21:48:30 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-11 22:04:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-12 13:16:12 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-12 13:47:12 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-25 23:10:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-26 10:10:11 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-14 16:18 , Processed in 0.249601 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
