查看: 1167|回复: 8
[硬件] 华为MateBook13,又找不到蓝牙了,无语。什么原因呢?
发表于 2025-3-12 18:12:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
2022年的华为MateBook 13,2023年因为蓝屏死机,去走售后换了主板。
正常使用下也比较正常,
不过最近多次出现蓝牙丢失的情况,具体症状是:电脑合上盖子睡眠,然后重新打开之后,电脑的蓝牙不见了,无法连接蓝牙鼠标。
电脑快捷栏里的这个蓝牙标签没有了,不见了,找不回来。
设备管理器里“蓝牙”里只有这个。这是关闭了蓝牙的状态。但是蓝牙并没有关闭。
电脑重启后就正常了,蓝牙也回来了。
但是蓝牙鼠标还是不认,鼠标要作为新设备重新配对,而以前已经配对的则不会被连接,只能删除。
搞不懂。这是什么原因导致的呢?
发表于 2025-3-12 18:28:36 | 显示全部楼层
BUG11,我觉得有些问题正常...
二○二五年三月十二日
发表于 2025-3-12 18:39:11 | 显示全部楼层
win10同样如此。。
发表于 2025-3-12 19:07:00 | 显示全部楼层
没有用过这类机器
发表于 2025-3-12 20:20:35 | 显示全部楼层
D14没有这个现象,W10
发表于 2025-3-12 20:29:47 | 显示全部楼层
感觉是系统或者是驱动的问题
发表于 2025-3-12 21:22:35 | 显示全部楼层
Win11的原因吧!之前遇到过,换win10就可以了
发表于 2025-3-13 10:00:32 | 显示全部楼层
笔记本节能和电源管理方面的问题,建议:第一优先更新蓝牙驱动,第二检查蓝牙设备的电源管理设置,已打勾了话(允许关闭设备以节能),可以去掉勾选点击确认,之后再重新设置一遍。
 楼主| 发表于 2025-3-13 17:01:49 | 显示全部楼层
creativeor 发表于 2025-3-13 10:00
笔记本节能和电源管理方面的问题,建议:第一优先更新蓝牙驱动,第二检查蓝牙设备的电源管理设置,已打勾了 ...
试试你的这个方法。
不过之前重启后蓝牙正常了,但是原来已经配对的鼠标不能使用,要作为新设备重新配对才能使用。而原来那个已经配对但不能使用的蓝牙鼠标图标还在。这个不理解。
GMT+8, 2025-7-27 08:53 , Processed in 0.374401 second(s), 11 queries , Redis On.
