查看: 1831|回复: 11
[音响] 易视讯YSX-NT300会议麦克风拆解,更换Type-C接口
发表于 2025-3-13 20:05:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司的会议麦克风
很少用
实在无聊,拿回去改成C口
原先是mini USB-B,就是安卓口的前辈那种
比巴掌大不了多少
外星人造型
背面的标签,说是全向,拾音效果一般吧
拆开,拿掉扬声器的全貌
主板看似很简单
两个插座一个是麦克风,一个是扬声器
背面啥也没有
角落飘着两根飞线
有两条走线被划断了,飞线的
看来设计有问题
这种玩意,一般都有配重
全家福
麦克风有厚厚的硅胶套
主控芯片
麦克风和扬声器都可以通过3.5外接
比较少见的按钮开关
按钮是硅胶的,按下去没有锅仔片那种段落感
飞线特写
普通纸盆扬声器
不知道为什么有三条线
封闭式的
绿色的是橡胶缓冲装置
焊接技术不过关
只能东找一根西找一根
焊上就完事了
这种四线的usb接口
只要正负极不错
中间两个错了都没事
插上电脑
如果识别不出来
中间两根换下位置就好了
好在本次随便焊的
一次通过
usb接口选择在柱子边上
这样插线时会被柱子顶住
接口开孔其实也还好
只是拍出来比较丑
插上线就看不出来了
参与人数 2家元 +120 收起 理由
家睦 + 90
azzajazz + 30
发表于 2025-3-13 20:18:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-13 20:29:22 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-13 20:49:53 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-13 21:17:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-13 21:21:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-13 21:21:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-14 08:55:32 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-14 12:14:39 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-14 12:25:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-14 13:42:08 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-17 09:45:56 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-7 21:30:46 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-2 17:08 , Processed in 0.265201 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
