查看: 3144|回复: 6
[家电] 5V40a电源,不小心短路烧坏。换开关管后空载正常,带负载掉电并啸叫
发表于 2019-6-29 19:32:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
输出的滤波电容,和300伏v电容以经更换,但并没有用。原开关管13009因没有,换成了13007,两个1.5欧姆的电阻也换了
现在的问题是空载正常,带1安的负载就掉到3v,并且啸叫。不知道该怎么修了。
发表于 2019-6-29 20:19:39 | 显示全部楼层
查查功率管的推动电路,看看有没有问题
发表于 2019-6-29 20:48:10 | 显示全部楼层
原来是用的E13009L,你现在用的什么管子?建议用同型号管子换上去。可能是你更换的功率管型号参数不符合原来的参数。
发表于 2019-6-29 20:56:11 | 显示全部楼层
检查一下输出整流管
发表于 2019-6-30 10:10:28 | 显示全部楼层
这个电源维修价值并不高~
发表于 2023-1-15 13:25:58 | 显示全部楼层
电容问题比较多
发表于 2023-1-15 15:46:35 | 显示全部楼层
先看看换上的管子参数是一样不,能不能代用
GMT+8, 2025-5-14 22:34 , Processed in 0.109201 second(s), 11 queries , Redis On.
