查看: 1548|回复: 7
[外设] 西门子440变频器37KW变频器CPU板坏显示四横杠或参数项不全不可调维修经验
发表于 2025-3-18 16:47:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我石墨公司西门子440变频器用了很多,其中一台37KW变频器主电源驱动板损坏后修复过程很曲折,分享出来供大家借鉴。15kw至37kw主电源驱动板是一模一样的,只是主板上的一个24C存储器内部数据不同。
主电源无各路电压输出,开关电源芯片采用3844,这种电路很好修,不在过多讲解,修复后组装上电试机BOP操作面板显示四个横杠不能显示参数。测量CPU的40针插座各脚电压发现8脚IIC数据脚无电压,此脚至单片机芯片确定CPU板报废。
找来一块4kw变频器的CPU板更换后显示正常,但进入P参数项只有很少的项目并且参数不可调,也恢复不了出厂默认
发现不同功率CPU板元件都一样,上面都有一个24C32存储器,是不是只有数据不一样,将坏CPU板的存储芯片拆下换到4KW变频器的CPU板,装机后所有参数项都已可调出,恢复默认参数正常,默认参数功率已变为37kw。
这是根据实物绘制的逆变板电路图
恢复数据后试转正常
这是读取的37kw变频器24C32存储器数据。放在这方便大家使用。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
发表于 2025-3-18 17:12:07 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-18 20:29:14 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-19 07:46:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-19 11:49:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-19 12:02:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 7 天前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-3-10 02:11 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
© 2006-2026 MyDigit.Net
