查看: 147|回复: 0
[业界] 英伟达宣布创造满血 DeepSeek 推理世界纪录
发表于 2025-3-19 22:46:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
IT之家 3 月 19 日消息,英伟达在今日举行的 NVIDIA GTC 2025 上宣布其 NVIDIA Blackwell DGX 系统创下 DeepSeek-R1 大模型推理性能的世界纪录。
据介绍,在搭载了八块 Blackwell GPU 的单个 DGX 系统上运行 6710 亿参数的满血 DeepSeek-R1 模型可实现每用户每秒超 250 token 的响应速度,系统最高吞吐量突破每秒 3 万 token。
英伟达表示,随着 NVIDIA 平台继续在最新的 Blackwell Ultra GPU 和 Blackwell GPU 上突破推理极限,其性能将会继续不断提高。
▲ 运行 TensorRT-LLM 软件的 NVL8 配置的 NVIDIA B200 GPU
  • 单节点配置:DGX B200(8 块 GPU)与 DGX H200(8 块 GPU)
  • 测试参数:最新测试采用 TensorRT-LLM 内部版本,输入 1024 token / 输出 2048 token;此前测试为输入 / 输出各 1024 token;并发
  • 计算精度:B200 采用 FP4,H200 采用 FP8 精度
英伟达表示,通过硬件和软件的结合,他们自 2025 年 1 月以来成功将 DeepSeek-R1 671B 模型的吞吐量提高了约 36 倍。
  • 节点配置:DGX B200(8 块 GPU)、DGX H200(8 块 GPU)、两个 DGX H100(8 块 GPU)系统
  • 测试参数:依然采用 TensorRT-LLM 内部版本,输入 1024 token / 输出 2048 token;此前测试为输入 / 输出各 1024 token;并发性 MAX
  • 计算精度:B200 采用 FP4,H100 / H200 采用 FP8 精度
与 Hopper 架构相比,Blackwell 架构与 TensorRT 软件相结合可实现显著的推理性能提升。
英伟达表示,包括 DeepSeek-R1、Llama 3.1 405B 和 Llama 3.3 70B,运行 TensorRT 软件并使用 FP4 精度的 DGX B200 平台与 DGX H200 平台相比已经提供了 3 倍以上的推理吞吐量提升。
精度MMLUGSM8KAIME 2024GPQA DiamondMATH-500DeepSeek R1-FP890.8%96.3%80.0%69.7%95.4%DeepSeek R1-FP490.7%96.1%80.0%69.2%94.2%
英伟达表示,在对模型进行量化以利用低精度计算优势时,确保精度损失最小化是生产部署的关键。IT之家注意到,在 DeepSeek-R1 模型上,相较于 FP8 基准精度,TensorRT Model Optimizer 的 FP4 训练后量化(PTQ)技术在不同数据集上仅产生微乎其微的精度损失。
GMT+8, 2025-5-16 14:28 , Processed in 0.187200 second(s), 10 queries , Redis On.
