查看: 606|回复: 17
[慧荣] 2246xt + 1efl 双贴 失败 C_Pret_TooMuchBad Fail(3D2) 怎么解决啊
发表于 2025-3-20 13:55:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间买了24颗1efl的颗粒准备做3个2TB的硬盘,结果好不容易量产成功之后,读取有问题,发帖求助无果后,打算做1T的硬盘,结果依然还是读取有问题,发帖求助无果后,拆了两颗上2246xt发现读取和写入都正常,上的硬盘板子。但做硬盘感觉太小了,于是就打算做12个512GB的U盘,结果U盘板子买回来贴好颗粒之后,量产提示错误:
目前没有成品,几经周折,依然无果,到目前为止,花了两千多了,跪求大佬指点啊。
 楼主| 发表于 2025-3-20 13:58:58 | 显示全部楼层
实物图 设置图 CE图 报错图
发表于 2025-3-20 15:21:32 | 显示全部楼层
pretest选1,容量先选自动
发表于 2025-3-20 17:33:08 | 显示全部楼层
路过看结果~~~
发表于 2025-3-20 18:30:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
应该是要清空颗粒,下次正常开卡的时候不要打勾
发表于 2025-3-20 20:38:32 | 显示全部楼层
可以清空芯片,这个功能很实用。
 楼主| 发表于 2025-3-20 22:16:37 | 显示全部楼层
按你说的试了,还是一样哎,怎么办怎么办
 楼主| 发表于 2025-3-20 22:17:28 | 显示全部楼层
fanallen 发表于 2025-3-20 15:21
pretest选1,容量先选自动
试了的,还是一样的问题,请问还有什么方法吗。
发表于 2025-3-21 02:12:13 | 显示全部楼层
WXLC 发表于 2025-3-20 13:58
实物图 设置图 CE图 报错图
最后一张图提示 0通道 CE0坏快过多,拆掉第一贴,换一颗试试,
发表于 2025-3-21 08:16:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
感觉像是颗粒炸了啊
发表于 2025-3-21 12:30:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
先开1G试试,拆机的颗粒没准
发表于 2025-3-21 12:43:57 | 显示全部楼层
如果颗粒没问题的话,还有一个要怀疑主控的问题。 这个碰到过,买来的带主控的2246XT板子,主控都是拆机的主控,基本都是卖家自行焊接的,而且是没值锡直接焊接上去的,有些虽然能认1G,但是主控有些脚没焊好,导致能认ce,但是开卡就是各种报错。特别是那些高温锡球的板子更会出现这种情况。
发表于 2025-3-21 12:54:08 | 显示全部楼层
清空闪存看看,假如还不行,把交错放小点试试看
 楼主| 发表于 2025-3-21 13:17:26 | 显示全部楼层
清空已经试过了,交错放小怎么放啊?
 楼主| 发表于 2025-3-21 13:19:25 | 显示全部楼层
我贴了几个板子,都是一样的提示,不可能所有的都是0通道坏块多需要拆吧?
 楼主| 发表于 2025-3-21 13:21:13 | 显示全部楼层
tedliu 发表于 2025-3-21 12:30
先开1G试试,拆机的颗粒没准
1G也开不了,同样的提示。
 楼主| 发表于 2025-3-21 13:23:32 | 显示全部楼层
tian_daye 发表于 2025-3-21 08:16
感觉像是颗粒炸了啊
为什么我用固态硬盘的板子换了两个,两个固态硬盘的板子同样都是46xt的,都能成功开卡啊,U盘板为什么不行呢?如果是颗粒炸了,固态盘为什么又能开出来呢?U盘单帖256的也能开,就是速度太慢,想开双贴,怎么搞啊。
发表于 2025-3-21 14:52:59 | 显示全部楼层
1EFL为啥配2246XT啊,至少加个EN嘛。2246XT只有16CE,撑不起8颗1EFL啊。
GMT+8, 2025-5-2 18:19 , Processed in 0.156001 second(s), 13 queries , Redis On.
