查看: 628|回复: 3
摩托车换了LED尾灯刹车时仪表盘要亮,谁解决过这个问题
发表于 2025-3-20 16:49:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题所示,之前摩托是钨丝灯泡,用不了多久就坏了,坏了我也不知道,刹车灯不亮问题倒不大,晚上行车尾灯不亮那这个就危险了,所以就干脆换了个LED的灯,结果发现刹车的时候仪表盘也要跟着亮,去百度了一下,找到一篇文章说得有点不清不楚的
原文说的是“因为led尾灯上的行车灯和刹车灯是同组led发光,所以led灯的刹车和行车灯串线了。解决这个问题有个很简单的方法,去修电器的买个小规格的整流二极管,因为这个二极管可以定向通电,可以阻断从led刹车时从led行车灯串出来的电流,从而解决这个问题!”
整流二极管有啥规格要求,接哪根线上也没说清楚
有解决过这种问题的兄弟们来说说么
发表于 2025-3-20 17:27:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-20 17:38:18 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-21 09:54:59 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 15:40 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
