查看: 1478|回复: 7
[家电] 方太油烟机的射频接收功能(烟灶联动),有没有资料?
发表于 2025-3-20 17:46:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里有个老式的方太油烟机,因为一些原因有个需求,就是可以在特定的时间,它自动开启就可以了。
想归想,一直也没有动作。
前两天想到要清洗一下油烟机的表面油污,就顺便拆了它的控制盒看看。不看不知道,一看原来这个油烟机还有个烟灶联动功能的。
下面的图是主板正面。
注意红色框内的小板子,比对了下,和网上的那种433/315MHz的射频接收模块非常像。
在网上搜索了一下,估计是烟灶联动功能用的。右边蓝色的那根线就是一段天线。
下图是主板的底面,没有任何的元器件。
下图是小板子的一面。
小板子的另外一面。
油烟机的名牌,年代久了,看不太清楚了。型号:CXW-200-EH04
我的想法,如果能够用上这个小板子的接收功能,增加一个发射器,就可以实现油烟机的定时启动了。
现在的需求是:如何能知道这个接收板的编码
总不能挨个去试吧?
已经拆开炉灶看了,确认炉灶没有这个联动功能(发射器)。
这里的高手们,有没有谁对这个油烟机的烟灶联动功能有点资料的?
或者有没有其它的方法,利用这个接收板?
发表于 2025-3-20 19:25:50 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +8 收起 理由
ahyu99 + 8 認真發帖,回头我试试。
发表于 2025-3-20 20:34:41 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-21 08:20:25 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +8 收起 理由
ahyu99 + 8 認真發帖
发表于 2025-3-21 09:13:56 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +8 收起 理由
ahyu99 + 8 認真發帖
发表于 2025-3-21 09:39:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-21 21:09:22 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-23 20:34:42 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-1 22:51 , Processed in 0.234001 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
