前几天车子一下打不着火了,拿万用表一测电瓶电压只有3V多了,幸好家里还有一个很久没有用的一个启动宝,这个启动宝之前内置电池坏了, 后来在咸鱼上花了14.99换了一组高倍率电池,正好可以测试下,由于长时间没有用,拿出来只有75%的电了,当时正要用车,反正也是试一下,接在电瓶上,没有想到还是一下就把车启动了。可是这个汽车电瓶也换不到两年啊,且我车子放那里也才不到3天!怎么这么快就没有电呢?我排查了下有灯没有关的可能,那问题在哪里呢?
后来想到了记录仪,那问题可能就在我的那个行车记录仪上了,查记录那个记录仪是22年3月份买的,当时图新鲜,买的是一个前后双摄带网络的那种,一个小牌子花了快600,带轨迹带振动摄像功能,带电子狗,屏是12寸,因为是长方形的其实也没有多大,因为带振动摄像,所以就得一直供电,电源直接接在保险盒那里了,因为这个功能是可以开关,也没有想那么多就那样装上了,不知道上次换汽车电瓶会不会也跟这个记录有关?车子开了4年多想想也是该换电瓶了,因为是带网络的,后来发现上面老推送广告,要我充会员那种,感觉厂家完全可以远程设置我的记录仪,后来发现自带的喇叭也不响了,也不知道是真坏了还是假坏了,怀疑记录仪在耗电,我就改了下供电,以前的保险丝供电改为点烟器那里,也就是我没有启动车子记录仪就不工作,现在停了一周,车子启动没有问题。记录仪会不会后台搞鬼,一直在消耗我的电呢,那个振动启动摄像的功能我可是关了的,还有那个声音,有没有可能是厂家人为后台关了呢?牌子我就先不说了,唤醒词为,“你好!小智...。随意的写了这么多,可能有点词不达意还望大伙见谅
