查看: 1377|回复: 10
[家电] 拆修个净水器的管线机,想省钱把它修好就靠大家了
发表于 2025-3-23 22:37:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天我媳妇她大哥打电话说家里的管线机出现e2报警了,现在不能制热,只能出冷水了,他告诉了我个品牌我一查没查到什么有用的资料,只能按管线机e2搜了,各有各的说法,不过大部分都指向的是温度传感器故障.机器能出水,能报错,水泵,控制板应该都没问题,不能制热正好跟温度传感器有关,既然这样带上我的万用表去他家看看确认下故障进行维修。
我到他家的时候他已经把后盖拆开了,嘿还省事了
然后就看到内部了
外观如图 没啥亮点 一个数码管显示e2
盖子拆开后,结构简单,水箱 控制电源板,触摸板,水泵,电磁阀,加热板,触摸板
电源控制板特写
面板触摸板
加热板,5根线  两个加热线,中间细线链接主板端口上写的HOT,那应该就是加热板上的温度传感器吧
端口特写
反过来看到故障原因了,这传感器都烧焦了都,不报错才怪,另外红白线连接的是温度保险
加热板温度传感器特写
本来问题找到了处理起来就是换加热板,可是马云家一查 这东西要一百来块钱,他说机器才买的两百多花一百块钱修一个用了四五年的管线机有点划不来
换台机器吧又的三四百,看他犹豫呢 我给出了个主意,既然这东西是突起附着表面不是内置的,可不可以自己换一个传感器也贴在上面引脚搭在原先引脚上
我觉得这种维修方法可行,大家觉得呢?
但是问题又来,这温度传感器说白了,应该也就是热敏电阻,因为都烧成这样了也不知道具体参数了
不知道大家有木有跟我一样修过这种机器 能提供下参数,这样维修的话,花个几块钱就能把机器修好了。
补充内容 (2025-3-31 08:22):
已修好,搜了下说是阻值100k的热敏电阻,就从电磁炉炉盘里拆了有个,花4元钱买了一只高温胶,接上后不报错,加热正常,烧水正常。
发表于 2025-3-23 23:31:51 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-23 23:46:35 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-24 01:57:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-24 06:43:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-24 06:54:45 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-24 07:32:10 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-24 07:46:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-24 09:18:10 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-24 11:01:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-24 13:45:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-24 14:21:50 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-13 02:04 , Processed in 0.452400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
