查看: 5346|回复: 62
[家电] 永速新款台扇性能简测及拆改:充电&提升风量
发表于 2025-3-24 22:43:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
3月19日看见前辈的帖子,永速出新品了:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=509668
我纠结了一下,最终3月21日下单了一台遥控款、一台机械款
拆解图,我看前辈们都发得差不多了,但是改装思路并没有人分析,所以我想谈一下我个人的改装思路。
谈及改装,首先得测试出风扇的性能,我取7v(代表2s电池),11v(代表3s电池),17v(代表4s电池),13v(默认充电头)四种电压,使用数字电源分别测试最大功率12L以及最小功率1L在不同电压影响下的实际功率,结果如下:
测试环境如图,因为数据表格里面已经都有了,所以就不把每张图都贴出来了
从这个表格可以清楚看出以下内容:
1、 遥控款带摇头电机,主电机实际最大输出功率大于机械款。
2、 摇头电机让人又爱又恨,因为驱动电路只是一个直流转交流,因此受电压影响较大。
3、 遥控版在11V(单电池3.67V)的时候,主电机功率会有所下降。
基于以上三点,我给出以下两点建议:
1、 要性价比最高就买机械款,然后自己加内置电池直驱;因为机械款限制了功率,在11v跟13v插电的情况下反正都是10瓦的主电机输出功率;不像遥控款,插电的时候15瓦主电机,电池掉电的情况下,主电机功率会跟着下降。
2、 如果要使用诱骗器外挂充电宝方案,可以优先考虑遥控款;毕竟保证输入不掉压,基本上输出功率就不会掉,而且多了遥控以及“随机风类功能”。
~~~~~~~~~~~~~华丽的分割线~~~~~~~~~~~~~~
外挂充电宝相当简单,网友已经做出介绍,我就不再复述;
而增设内置电池,亦是相当简单:
找3个能扛得住2A冲电,1.5A放电且带电池保护(建议保护电压在2.9V以上)的电池,直接串联,焊接在主板上的BAT接口,然后用热熔胶加硅酮胶双重固定即可(当然,打螺丝效果更好)
要注意,这风扇是没有独立电池管理电路的,全靠电源适配器2A限流
因此,必须保证电池能抗住2A以上充电能力,若非动力电池,容量必须是4000mah以上,否则极容易超过额定充电电流……
另外一个改装建议就是给数码管贴上高温胶布,这样看起来会有一种OLED屏幕的感觉,档次瞬间提升;不过这个管子字体跟胶布不是特别匹配,就横不如就竖的效果好看,以下是老款就竖贴上胶布的效果
想暴力提升风量,能简单否通过更换航模电调实现?我看见了一个无人机臂风扇套件
从无人机臂拆下了电调,替换驱动电路
结果并不乐观,电机KV值不匹配,震动更大了,多出来的功率都变成热了,实际上效果反而更差,不如原装驱动好用。
如果要改暴力,还是得电机、电调、扇叶全换了才行。
其实,凑合用原装的就行了
参与人数 6家元 +216 收起 理由
杨小伟 + 20 謝謝分享
农村小伙 + 30 謝謝分享
家睦 + 120
aping365 + 18
asus21 + 16
发表于 2025-3-24 22:49:29 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +8 收起 理由
freexp + 8 精彩回帖
发表于 2025-3-24 22:49:38 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-24 22:53:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-24 22:57:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-24 22:58:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-24 22:58:56 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-25 00:23:17 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +8 收起 理由
freexp + 8 精彩回帖
 楼主| 发表于 2025-3-25 00:33:39 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-25 00:41:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +8 收起 理由
freexp + 8 精彩回帖
发表于 2025-3-25 06:49:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +8 收起 理由
freexp + 8 精彩回帖
发表于 2025-3-25 07:35:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-25 08:05:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-25 08:22:04 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-25 08:41:52 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-25 08:44:49 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-25 09:01:38 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +8 收起 理由
freexp + 8 精彩回帖
发表于 2025-3-25 09:02:28 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +8 收起 理由
freexp + 8 精彩回帖
发表于 2025-3-25 09:10:54 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +8 收起 理由
freexp + 8
 楼主| 发表于 2025-3-25 09:29:52 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-15 15:53 , Processed in 0.140401 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
