查看: 2313|回复: 16
[家电] 求助筋膜枪充不进电
发表于 2025-3-25 14:57:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
捡到一个筋膜枪,插入充电器有蓝色的灯一闪一闪的。但充了很久都是一个灯亮,估计电量的提示应该是六个灯都亮起才是充满电。
于是我拆开了。就底部有type-C充电座的地方有电路板和ic,其他地方就是连接电池和电动马达的接线了。
我拍照了一下电路板。
我似乎发现有腐蚀的地方就去拿酒精擦拭一下再拍照。
请问一下维修思路如何?
1.检查电池18650两节是不是坏掉了?低电压保护了?
2.腐蚀的地方虚焊了?补焊回去?
3.充电的id坏了换一个?
发表于 2025-3-25 15:08:18 | 显示全部楼层
清理干净了再试着充一下,另外还要测一下电池是不是坏了,还有各处电压是否正常...
二○二五年三月二十五日
参与人数 1家元 +80 收起 理由
o759 + 80
发表于 2025-3-25 15:15:31 | 显示全部楼层
要去换电池。
发表于 2025-3-25 15:22:54 | 显示全部楼层
电池拆了单独充电,看下电池好坏!剩下你懂的!
 楼主| 发表于 2025-3-25 15:23:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
例如什么地方的电压?type-C插座进来的应该是9V电压。去到电池那里也应该是9V电压。那个U2的ic上面虽然没有丝印,应该是一个充电的管理的ic。
发表于 2025-3-25 15:33:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我上回修那个是电池饿死
发表于 2025-3-25 15:38:38 | 显示全部楼层
首先检查电池,充放电,不用充满。
然后接上u表,测充电电流,测电池端电压。
这个有电感,应该是5v升压的
参与人数 1家元 +80 收起 理由
o759 + 80
发表于 2025-3-25 15:47:33 | 显示全部楼层
o759 发表于 2025-3-25 15:23
例如什么地方的电压?type-C插座进来的应该是9V电压。去到电池那里也应该是9V电压。那个U2的ic上面虽然没 ...
先查电池两端充电时的端电压看看,看是否和电池电压匹配。看到那颗电感,如果type-C插座进来是9V电压,到电池那里的绝对是不是9V电压。
发表于 2025-3-25 15:56:30 | 显示全部楼层
盆友,这玩意儿可不兴捡哈,指不定前主人拿去干了啥事儿呢
 楼主| 发表于 2025-3-25 16:02:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一般靠捡。捡到什么拆什么。坏了也不造成什么经济损失的。你说的深层的意思那个不太可能。现在的情趣用品pdd上面大把。不用筋膜枪兼职的。你多虑了。
发表于 2025-3-25 16:15:22 | 显示全部楼层
单独给电池充电就行,修过一次
发表于 2025-3-26 08:17:15 | 显示全部楼层
一般是电池问题
发表于 2025-3-26 09:31:09 | 显示全部楼层
电池问题最大  直接换
发表于 2025-3-26 14:03:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
八成升压没升起来。
发表于 2025-3-26 21:16:55 | 显示全部楼层
充电要用5v2a的适配器。
通电测量D1负极要有8v或6~8v的跳变电压(不带电池可能会)。
测量电池电压,两节是否一致,查电池保护板是否损坏。
发表于 2025-3-26 21:56:28 | 显示全部楼层
先除锈除尘,不行用通用充电模块
发表于 2025-3-26 22:09:54 | 显示全部楼层
先看下电池好坏
GMT+8, 2025-10-24 12:51 , Processed in 0.124800 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
