查看: 797|回复: 22
电动车胎扎进去10厘米铁丝
发表于 2025-3-27 07:50:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
当时感觉异常,没有发现,没跑气,又骑行了40公里。回家才看到扎胎了。
这种补胎钉看着不太好吧,当时就掉皮皮
发表于 2025-3-27 08:10:35 | 显示全部楼层
用另个扎胎的异物来代替原来扎胎的异物。
发表于 2025-3-27 08:11:32 | 显示全部楼层
这种钉子补洞其实还蛮牢的
发表于 2025-3-27 08:13:31 | 显示全部楼层
真空胎的补胎有很多种,比如用辣条,胶条,补胎胶钉,自补液,蘑菇钉,都是可以应急的,一旦扎了洞,自己就可以不用拆胎,做个外补,然后打气;其实做好的补真空胎的方法还是这种,就是在内部打磨好了,用胶片补,压紧,外面看不出来。
发表于 2025-3-27 08:14:07 | 显示全部楼层
好像是个内六角啊
 楼主| 发表于 2025-3-27 08:16:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
majiwu1234 发表于 2025-3-27 08:13
真空胎的补胎有很多种,比如用辣条,胶条,补胎胶钉,自补液,蘑菇钉,都是可以应急的,一旦扎了洞,自己就 ...
我另外买了一点胶条,回来重新补一下。
话说骑行时遇到施工的地方要小心点!
发表于 2025-3-27 08:17:12 | 显示全部楼层
这种硬物肯定不行,时间长了不得越磨越大?
发表于 2025-3-27 08:20:04 | 显示全部楼层
用一根辣条就可以了.
发表于 2025-3-27 08:31:32 | 显示全部楼层
道路清洁不到位才会有这种事情吧
发表于 2025-3-27 08:35:36 | 显示全部楼层
这种补胎也是神操作
 楼主| 发表于 2025-3-27 08:36:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
aping365 发表于 2025-3-27 08:31
道路清洁不到位才会有这种事情吧
路过施工做围墙的地方
发表于 2025-3-27 08:39:09 | 显示全部楼层
hwia 发表于 2025-3-27 08:36
路过施工做围墙的地方
那就应该找施工方索赔。
发表于 2025-3-27 08:40:52 | 显示全部楼层
leafchy 发表于 2025-3-27 08:10
用另个扎胎的异物来代替原来扎胎的异物。
嗯,应该过段时间磨损,又会漏气
发表于 2025-3-27 08:45:08 | 显示全部楼层
去换新的吧。
发表于 2025-3-27 09:13:37 | 显示全部楼层
还是用辣条靠谱
发表于 2025-3-27 09:27:00 | 显示全部楼层
确实是内部打磨了再补最好,但不是用胶片,而是用蘑菇钉。
用胶片补水和异物容易进到孔里,破坏腐蚀内部钢丝,蘑菇钉多了个柄能把洞也堵上
发表于 2025-3-27 10:00:53 | 显示全部楼层
这种方法用不得,时间长了这个地方还会漏气,最好的方法还是从里面补胎片。
发表于 2025-3-27 11:11:14 | 显示全部楼层
是不是在里面用补胎片吧
发表于 2025-3-27 11:13:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用辣条补,这个钉看着就感觉又被扎了
发表于 2025-3-27 15:53:52 | 显示全部楼层
我自己都是用硫化胶水+胶条补的,汽车的我都补过几次,还没漏过气。
GMT+8, 2025-9-23 06:09 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
