查看: 246|回复: 0
[产品] Sarcina发布AI小芯片集成平台:单封装100毫米见方,支持千W液冷
发表于 2025-3-27 09:25:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
2025年3月27日,全球半导体封装企业Sarcina Technology宣布推出基于先进封装技术的AI芯片解决方案平台。该平台整合了日月光(ASE)的FOCoS-CL封装技术,采用UCIe-A标准的中介层实现芯片间互连,旨在为不同需求的客户提供高性能、可扩展且成本可控的封装方案。
技术背景与产品特点
Sarcina的研发团队六年前曾开发出集成ASIC芯片与两个HBM存储器的2.5D硅通孔(TSV)中介层原型。如今,通过采用UCIe标准下的再分布层(RDL)互连技术,其新型封装平台可支持单模块64位数据接口,传输速率达32 GT/s,符合UCIe 2.0规范。多模块并行配置进一步提升了数据传输带宽,满足生成式AI等高负载场景的需求。
该平台提供两种内存方案:LPDDR5X/6封装存储器与HBM高带宽存储器。其中,LPDDR6采用类似HBM的3D堆叠技术,单芯片速率接近10 GT/s;HBM3E则支持单封装集成8颗芯片,适用于大模型训练等高算力任务。封装尺寸最大可达100 mm×100 mm,支持风冷(<500 W)或液冷(最高1000 W)散热方案。
应用价值与客户定位
Sarcina首席执行官Larry Zu博士表示:“传统SoC方案成本高、开发周期长,而我们的FOCoS-CL封装技术可替代2.5D硅通孔方案,显著降低AI芯片制造成本。初创企业只需专注芯片设计,封装环节可交由我们完成。”
该平台通过芯片异构集成(Chiplet)技术,允许客户将多个小面积芯片组合为大规模计算单元,在保证良率的同时提升算力密度。例如,单个封装最多可集成20颗LPDDR5X/6芯片或8颗HBM3E芯片,为生成式AI所需的并行数据处理提供支持。
行业影响与部署进展
目前,该技术已应用于自动驾驶系统、数据中心及科学计算领域。Sarcina强调,其方案在满足UCIe标准冗余与边带配置要求的同时,可灵活平衡成本、性能与功耗需求,为AI硬件开发提供标准化封装选项。
GMT+8, 2025-7-22 06:35 , Processed in 0.140401 second(s), 12 queries , Redis On.
