查看: 840|回复: 24
[电动] 一次失败的diy电动螺丝刀。
发表于 2025-3-28 10:34:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
很久没发帖了,也没时间去diy,最近一次diy比较失败,主要是投资太大了。
买了博世go3的外壳等,,德伟陀螺仪控制板,然后配日立波箱。
主要实现了如下功能。
1、无极变速,德伟DCF608的主控实现,采用该方案主要是我一定一定要无极,没无极不舒服斯基,,该方案相对体积更小,
但是用起来得习惯,按键后旋转螺丝刀,顺时针正转,逆时针反转,转动速度控制无极速度,不过该无极是我见过低速最慢的无极,比按压开关的都慢很多。(缺点是松螺丝时,因为轴锁和螺丝是固定的,所以旋转角度被限制,导致启动时是低速,而低速又没力,可能导致松螺丝需要手动拧松,或者需要对准螺丝后手腕来个急速旋转来实现最大转速。)
2、按压启动,在主轴的轴套上,加一个开关,能实现按压螺丝启动,通过波动开关切换2种方式,可以选择按键启动,也可以按压启动,按压启动某些时候还是很方便的,配合这个旋转调速的功能,个人觉得操作体验会比按键启动更方便。
3、无影灯,手动在扭力环上加了3个LED,难点是在于旋转按钮是旋转的,取电实现比较麻烦。
4、常规的21当+扭力调节,
扭力自停,方案我以前发过,使用与任何这种波箱改自停。完美实现自停
、高低速,TYPC充电,
以前用pvc管子做过一次,就是外观丑,用博世成品壳做,壳短了,后面接了一段,还是丑。
相比能购买到成品直柄,,优点主要是无极、高低速,更大更灵敏的扭力档位,自停。。
反正我认为,没有无极是非常不好用,扭力档位也没有的,妥妥工业垃圾,,,高低速只不过实现了速度更快,扭力更大,,而且一般的直柄螺丝刀都没用上380电机,这个380加7.2V,就实现了更小的功率,更大的扭矩,总体来说更节能了。
不建议大家改,成本是真的高,物料都超过220了,
参与人数 1家元 +30 收起 理由
家睦 + 30
发表于 2025-3-28 10:55:41 | 显示全部楼层
你就是壕啊,成品都非常好了,你还这么折腾,非要锦上添花,精益求精,锲而不舍,一丝不苟,完美无缺,最后有点那个啥来着,比喻成画蛇添足,然后鸡飞蛋打,一塌糊涂,追悔莫及。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
aping365 + 12 精彩回帖
发表于 2025-3-28 11:00:57 | 显示全部楼层
majiwu1234 发表于 2025-3-28 10:55
你就是壕啊,成品都非常好了,你还这么折腾,非要锦上添花,精益求精,锲而不舍,一丝不苟,完美无缺,最后 ...
成语用的真好!
发表于 2025-3-28 11:04:00 | 显示全部楼层
不是专业打螺丝人,没多少实用价值
发表于 2025-3-28 11:08:27 | 显示全部楼层
自己折腾的意义就是这个,都上KPI那就是在帮别人折腾
发表于 2025-3-28 11:09:49 | 显示全部楼层
哈哈哈,太贴切了
发表于 2025-3-28 11:10:42 | 显示全部楼层
精神可嘉,工具一定要使用方便,可靠性高,而且要耐用。
发表于 2025-3-28 11:21:04 | 显示全部楼层
就是外观丑
发表于 2025-3-28 11:22:03 | 显示全部楼层
220都可以买go3了
发表于 2025-3-28 13:25:12 | 显示全部楼层
连问3偏,这电批真能打螺丝?
 楼主| 发表于 2025-3-28 13:28:50 | 显示全部楼层
stlaoliu 发表于 2025-3-28 13:25
连问3偏,这电批真能打螺丝?
能的,以前用水管改装过一次,优点就是无极,高低速,自停,
本次加了按压螺丝启动,无影灯
发表于 2025-3-28 14:44:58 | 显示全部楼层
DIY图的是乐趣 不是用金钱衡量的
发表于 2025-3-28 15:03:39 | 显示全部楼层
没事,平常多摸,成就感就来了……
发表于 2025-3-28 17:43:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
现在发现,改来改去,越改用的钱越多,不如直接买个成品还是手动无极变速比较好,不知道得伟那个垂直向下能不能实现无级
发表于 2025-3-28 21:10:35 | 显示全部楼层
还是买现成的好点,DIY的始终可靠性差点
发表于 2025-3-28 23:22:13 | 显示全部楼层
因为你要求越来越高,现有的“技能”到瓶颈期了。
建议啊,放下精神,学习一下soliworks,反正都是玩,学习新方法也是玩,别再想着用各种代用品攒一个作品出来,老办法已经不能让你满意了
发表于 2025-3-31 11:29:11 | 显示全部楼层
都能买的二手的7410裸机了
发表于 2025-4-1 13:27:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-1 18:37 , Processed in 0.249600 second(s), 12 queries , Redis On.
