查看: 618|回复: 0
[产品] 华硕ROG龙王IV水冷首发6.7寸曲面“高刷”屏!裸眼3D、2K分辨率太逆天了
发表于 2025-3-31 18:32:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
装机党们快看过来!华硕刚曝光的ROG龙王IV水冷直接把显示屏玩出花了。这个“贴”在水冷头顶部的6.7英寸曲面屏,比现在所有带屏水冷的显示面积都大,以后盯着水冷头就能完全掌握整机状态。
这款型号RYUO IV SLC 360 ARGB的一体式水冷,最抓眼球的就是那块曲面的AMOLED屏。屏幕尺寸做到6.67英寸,刷新率60Hz,比竞品TRYX那个6.5英寸L型折叠屏“视野更宽阔”。不用装第三方监控软件,打游戏跑渲染时,温度、转速这些数据就能直观地显示在屏幕上。
散热性能方面,三个120mm风扇最高转速2650转,每分钟能吹出71.4立方英尺的风量,运行噪音控制在40分贝以下,整套散热系统包含可平移铜底水冷头(安装位置可小幅左右横移避开马甲内存、主板散热马甲降低安装难度)、360mm铝制冷排,配上200毫米长的强化水管。仅支持Intel LGA-1851/1700和AMD AM4/AM5平台,老主板就别想了。
华硕计划赶在今年618大促前开卖,首发只有360冷排版本。考虑到小机箱用户需求,后续可能会出更紧凑的型号。价格暂时保密,不过参考之前带屏水冷的行情,估计得比普通版贵个几百块。现在最让人好奇的是,这块曲面屏装在机箱里实际效果到底够不够炫酷?
GMT+8, 2026-4-2 14:32 , Processed in 0.280800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
