查看: 1888|回复: 30
[Realtek] 买了一个假冒三星990Pro 1TB回来玩,并恢复真实容量
发表于 2025-3-31 21:20:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
正如标题所写,一直想玩玩这种扩容固态,扩容U盘早玩够了,正好看见臭了的鱼干的APP,上面一个卖家,上架了一个,已经标明是扩容的了,并且售价是当成废品来卖的,用了一个我不能拒绝的价格,正好我就买来研究了,首先接上USB NVMe硬盘盒,打开CDI,容量1TB没错,但是没有型号,直接就是SSD 1TB,健康状态还爆红了,接下来就开始用HDtune Pro读写测试,在真实容量内的读写速度是很正常的,一旦超出真实容量,磁盘占用率变成100%,写不动了,接下来尝试恢复真实容量,把贴纸撕下来看看颗粒,不对呀,怎么第二片颗粒掉下来一块黑的,然后胶带再粘一粘,我草了,英特尔变美光了,假标啊!,颗粒是美光大S降级PF710,搜了一下有对应的工具,算是比较轻松的搞好了
参与人数 3家元 +87 收起 理由
zto中通快递 + 27
家睦 + 30
亲爱的混蛋 + 30
发表于 2025-3-31 21:57:36 | 显示全部楼层
大S还是不错的,比黑片强...
二○二五年三月三十一日
发表于 2025-3-31 22:53:26 | 显示全部楼层
玩玩而已  反正是不能拒绝 ……
发表于 2025-3-31 22:53:44 | 显示全部楼层
传说中的喷漆刻字片?  那么问题来了  是先喷漆刻字 然后焊接   还是先焊接然后喷漆刻字?  我只买到过喷漆刻字+接脚的igbt
发表于 2025-3-31 23:01:24 | 显示全部楼层
写入速度还不如硬盘。大号u盘。。。
 楼主| 发表于 2025-3-31 23:41:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
scq330 发表于 2025-3-31 23:01
写入速度还不如硬盘。大号u盘。。。
我这用的就是USB3.0,速度就这样了,在瓶颈了,你没看写入和读取都差不多吗?
发表于 2025-4-1 00:09:08 | 显示全部楼层
打印的劳英
发表于 2025-4-1 00:15:06 | 显示全部楼层
颗粒也太差了
发表于 2025-4-1 07:25:49 | 显示全部楼层
128G扩1T按128G废品价卖的话还是不亏的。
发表于 2025-4-1 07:56:32 | 显示全部楼层
能用就不错
发表于 2025-4-1 08:32:15 | 显示全部楼层
128G 还行我看到有些恢复后 不到128G
发表于 2025-4-1 09:16:28 | 显示全部楼层
大师你真能,都玩出高水平了
发表于 2025-4-1 10:16:08 | 显示全部楼层
之前拿个cf卡 拆解 2个颗粒坏了一个 然后拆了 一个16g做了个优盘 一直还在服役
发表于 2025-4-1 10:59:41 | 显示全部楼层
怎么搞的说一下我们学习一下。
发表于 2025-4-1 11:50:12 | 显示全部楼层
128G扩容,厉害。害人不浅
发表于 2025-4-1 21:41:30 | 显示全部楼层
还可以,128能装飞牛了。
 楼主| 发表于 2025-4-2 07:04:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
曾经- 发表于 2025-3-31 22:53
传说中的喷漆刻字片?  那么问题来了  是先喷漆刻字 然后焊接   还是先焊接然后喷漆刻字?  我只买 ...
应该是焊接前,先喷漆,然后刻字的,这种不外力弄很难掉下来的,正常的焊接是不会掉下来的,我从那种捡来的播放器里头拆出来8G的TF卡实际上是256MB,里面音频的音质压缩的都不能再压缩了,听起来是超级糟糕的全损音质,这些JS为了省钱,真是绝了
发表于 2025-4-2 08:15:58 | 显示全部楼层
360安仔 发表于 2025-4-2 07:04
应该是焊接前,先喷漆,然后刻字的,这种不外力弄很难掉下来的,正常的焊接是不会掉下来的,我从那种捡来 ...
用苯类溶剂喷卫生纸上面一擦就掉还不好机械划伤
GMT+8, 2025-9-19 06:33 , Processed in 0.187201 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
