查看: 4064|回复: 11
京东云无线宝AX1800pro亚瑟玩机记录
发表于 2025-4-3 14:33:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
Hi,我是西山云舞,爱分享的无厘头伪极客,5年环保/危废、8年电子硬件开发/管理、8年自闭症教育行业经验,欢迎关注!
所有的机器都过于闲鱼,第1台于2023年12月底上线。电信宽带下行300m,上行20m,由无线宝直接拨号,积分优先模式,仅使用内置64G存储,运行X服务一般占用37.5G左右,其他状况未知
其中某天设备贡献如下
以上状态运行一周平均128积分一天
然后改成高恪拨号上网,把路由宝设置为极限积分(自动关闭无线),挂在后面。看看磁盘写入量有多少
实测下载64G约需一天半。粗略估算,一年写入量240次。
后来设置为极限积分模式,关闭WiFi。经过估算,一天下载量约30GB,假设分布到64内+32外GB的存储器上,平均每年写入100次。
高恪的流控相当差,无论如何设置,上传速度这是起不来, UPnP也不稳定,时有时无。
关闭UPnP,设置了固定的端口映射也不稳定。
似乎是高恪路由器固件跟亚瑟不太兼容。
积分也大幅度下降到30一天,不开UPnP反而还有60左右。运行两天之后,我又加了个128G的U盘,结果积分更是下降到7分一天。
下载量有所上升,但上传量大幅度下降。
我怀疑是U盘速度慢所致,去掉U盘后3天,依然是这么低的分数。
然后上次设置的时候关掉了亚瑟的DHCP,没办法重新登录,直接重置了。但是没法设置用外置U盘单独跑服务,问了京东客服,原来要先申请双服务才行。
另外我也问了XY服务是什么概念,官方客服回答:
“X、Y就是一个代号,目前路由器采用的是单、双插件机制。单插件即为单个插件;双插件即为2个插件一起运行。关于是哪1个或哪2个插件,均由系统根据插件需求统一运营推送,不再支持单独指定,系统会匹配最适合您的插件,还请您放心。 ”
我的理解就是有n个插件,系统自动运行其中最适合的,无法指手动指定。
128G版断网损耗4.12W,64G版4.31W,带网不带卡分别是4.48W和4.82W。
在天花板内的环境温度30.1℃(经过校准),外壳温升8.4℃。
拆开顶盖测量内部最高温度52.3℃(经过校准)。
掀开顶盖后横置状态过了5分钟,内部最高温度下降到49.4℃(经过校准)。
装上顶盖直立状态在温度27.5℃的空调房中,外壳温度温升8.5℃,内部最高温度50.4℃(经过校准)。
拆开顶盖直立状态,外壳温升7.5℃,有所下降。
某天有个意外发现,在楼下距离路由器20米,而且隔着一层楼板一堵外墙,居然能连接上5G。
虽然信号只有一格,但是还能打开B站的视频,就是有点卡。
关于收益
我的京东云路由器最早购入2023年12月份,闲鱼上买的二手,发现收益还行,后来就陆续买了7台。为了比较内置硬盘128G跟64G的区别,以及外接TF卡容量对收益的影响,从2024年2月份开始,每天的收益都有记录,以方便统计。结论就是无论内置硬盘还是外接TF卡的容量,对收益都没有明显影响,虽然很违反直觉,但从数据上看就是这样。唯一看到明显影响的就是外接TF卡开双服务,比不外接TF卡仅开单服务收益明显高一些。
但是!京东云属于PCDN,处境不太好,主要原因我相信是抢了电信运营商的饭碗,毕竟为了超英赶美,现行的玩法就是高价商用宽带补贴低价亏本的民用宽带。所以从2024年8月份开始,收益逐渐下行,到目前7台机器基本只有一台有稳定收益,有一台一个月偶尔有几天能跑得上速度,其他5台每天收益全部是0。
您的肯定是我的动力。如果觉得对您有帮助,记得打赏、点赞、收藏、转发哦,谢谢!
发表于 2025-4-3 14:51:39 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-3 15:37:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-3 21:22:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-3 21:35:46 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-3 21:39:21 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-4 08:29:11 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-4 08:52:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-4-4 20:53:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-5 10:09:20 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-7 23:10:13 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-8 10:12:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-21 12:22 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
