查看: 226|回复: 2
[产品] 苹果 iPhone 17 Pro 系列新机模渲染曝光,展示后置摄像头模组
发表于 2025-4-7 20:34:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
数码闲聊站 发布一张机模渲染图,展示了苹果即将推出的 iPhone 17 Pro 系列手机设计,直观展示了该机“横向大矩阵”摄像头模组,考虑到该博主发布内容有较高准确度,该图预计可以反映最终的手机设计。
IT之家注意到,此前消息称苹果为 iPhone 17 Pro 选择了半玻璃、半铝的结构,旨在提高设备的耐用性。玻璃材质的保留将确保无线充电功能的延续,而部分铝制框架则可增加机身强度。
该机据称将彻底重构摄像头模组结构,其中 iPhone 17 Pro 系列在相机方面,核心升级了 4800 万像素长焦镜头,具备动态焦距切换功能,85mm(3.5x)适合人像拍摄,切换至 120mm(5x)则可拍摄远景细节。
相比较此前 1200 万像素传感器,新款 4800 万像素传感器光学缩放最高支持 7 倍(160 毫米),而且通过高级光学器件,即使在长距离内也可以确保丰富、清晰的细节。
此外,iPhone 17 Pro 系列手机据称还支持无损裁剪,在不牺牲细节的情况下裁剪照片,非常适合后期制作爱好者;此外改善低光环境下拍摄效果,在黄昏或室内环境下,能够捕捉更多光线,产生更明亮的图像;该相机还支持 85-160mm 连续焦段,覆盖人像、体育、野生动物等拍摄场景。
发表于 2025-4-7 21:50:26 | 显示全部楼层
又没有增加摄像头只加宽突出的部分有啥意义。
发表于 2025-4-7 22:57:58 | 显示全部楼层
基佬这些年都在搞什么?一点进步都没有。
GMT+8, 2025-7-23 03:40 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Redis On.
