查看: 336|回复: 12
[手机] 给手机换外屏的机器叫什么?各位用过这种机器么?
发表于 2025-4-10 16:18:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台大概要多少钱呢?
想搞一台玩玩
发表于 2025-4-10 16:32:21 | 显示全部楼层
如果只是一时兴起,劝退.  实在想玩,也不需要什么专门的机器.
请看看 deep seek的 回复,
一、自行更换外屏(适合有经验用户)
所需工具:
新外屏(确保型号匹配)
螺丝刀套装(精密螺丝刀)
吸盘或撬棒
热风枪或电吹风(软化胶水)
镊子、塑料撬片
屏幕胶(B-7000胶水或双面胶)
防静电手套(可选)
步骤概览:
关机并拆卸后盖:
关机后,用热风枪加热手机边缘(约60℃)软化胶水,用吸盘或撬棒小心打开后盖(部分机型需先卸螺丝)。
断开电池排线:
找到电池排线,用撬棒断开连接(避免短路)。
拆卸旧屏幕:
加热屏幕边缘,用吸盘缓慢拉起缝隙,插入塑料片划开胶水。
注意排线位置,断开屏幕排线(部分机型需先拆主板)。
安装新外屏:
清理残胶,将新屏幕对准位置,连接排线测试显示和触摸功能。
确认无误后,用屏幕胶固定,压合屏幕。
复原手机:
装回电池、后盖,拧紧螺丝。
风险提示:
操作不当可能损坏内屏、排线或主板。
部分机型外屏与内屏一体(如iPhone),需专业设备分离,不建议自行操作。
二、专业维修建议(推荐多数用户)
如果无经验或手机较贵重,建议:
官方售后:
价格较高但保障原厂配件和保修(如苹果、华为等官方网点)。
第三方维修店:
选择口碑好的店铺,确认使用优质外屏(如“原厂品质”),提前询价(普通机型约100-300元,高端机可能更高)。
三、注意事项
外屏 vs 总成:
外屏仅覆盖玻璃层,若内屏(显示/触摸)损坏需更换“屏幕总成”。
备份数据:
维修前备份数据,防止意外丢失。
防水性能:
拆机后防水胶可能失效,需重新密封。
四、常见问题
Q:外屏碎了但能正常用,要换吗?
A:建议更换,碎屏可能划伤手指或进灰,进一步损坏内屏。
Q:换外屏后触摸不灵敏?
A:可能是排线未接好或屏幕质量差,需重新检查。
如果不确定自身操作能力,优先选择专业维修,避免扩大损失!
 楼主| 发表于 2025-4-10 16:38:32 | 显示全部楼层
压屏幕之前要先抽气成真空么?
发表于 2025-4-10 16:50:50 | 显示全部楼层
暗影男爵 发表于 2025-4-10 16:38
压屏幕之前要先抽气成真空么?
不真空会贴合不严,有气泡
发表于 2025-4-10 19:38:12 | 显示全部楼层
这玩意不是干维修不建议弄,我以前干维修的时候买过,个人真心不建议
以下叫法有可能不专业,我们这边叫习惯了
1.屏幕分离那个叫加热台,需要配合钢丝拆盖板
2.分离开后要清理残胶,有专用的屏幕胶清洗剂,叫啥名的都有
3.清理完无尘布擦干净通电试下屏幕
4.准备好屏幕盖板,配合夹具(主要是固定位置的,高手可以不用)进行预贴合
5.真空除泡机,通过抽真空实现贴合和除泡
6.结束 试机(这步也有坏的,概率较低)
发表于 2025-4-10 19:47:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
加热台,负压仓,压屏机。
可以去闲鱼上淘点旧的玩玩。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
发表于 2025-4-10 20:19:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
压屏幕之前要先抽气成真空么?
贴的时候是负压,然后正压除泡
 楼主| 发表于 2025-4-10 20:24:14 | 显示全部楼层
261307853 发表于 2025-4-10 19:47
加热台,负压仓,压屏机。
可以去闲鱼上淘点旧的玩玩。
加热台有了
确定是叫负压仓么?
发表于 2025-4-10 20:27:29 | 显示全部楼层
暗影男爵 发表于 2025-4-10 20:24
加热台有了
确定是叫负压仓么?
负压仓是我说的大白话,准确点叫高压除泡……
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2025-4-10 20:59:25 | 显示全部楼层
261307853 发表于 2025-4-10 20:27
负压仓是我说的大白话,准确点叫真空除泡……
设备名称叫什么?
发表于 2025-4-10 21:18:45 | 显示全部楼层
设备名称行业里就叫除泡机。你可以先买个小号的玩玩,400多块钱,小尺寸的手机用。
压屏机稍贵点,2000左右入门。
除泡机也可以自己DIY
GMT+8, 2025-5-9 04:58 , Processed in 0.140400 second(s), 9 queries , Redis On.
