查看: 22229|回复: 26
蜗牛星际B款安装DS918+成功升级最新版本
发表于 2019-7-1 16:00:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
跟风购下B款,折腾一通,终于安装DS918+;开始安装DS918,正常写到U盘后,启动机器,群晖助手检测一切正常,但安装后,重启,再就无法检测到了,查看网卡接口,在开始启动时,网卡黄绿两灯是亮的,但一会后灭掉,一直不亮,此时应是NAS没有正常启动,所以也就检测不到NAS了(通过仔细查看,正常情况下,是开机时网卡两灯亮,然后灭掉后,再重新亮起;这时应是NAS正常启动了,此时检测,就可顺利检测到NAS)。说也奇怪了,此时无论重写U盘,还是怎样处理,都是启动后网卡灯灭掉,再也不亮的,一直找不到原因;后来更换IMG启动吧,更换成DS918+ 1.04,再启动就一切正常了(BIOS中设置UEFI启动)。
INTEL网卡,可用EEUPDATE直接在DOS下写,软件在压缩包中,U盘DOS制作软件等等相关软件,压缩包中都有。
在此次操作中,遇到一个写U盘不错的工具,是在折腾NAS伴侣时,损坏后写OPENWRT时,下载到的软件,挺不错的,写入方便,操作简单。
NAS启动界面,说一下,已经洗白,哈,不知道能用多少时间。
相关软件压缩包,包括IMG启动,写入程序,网卡MAC写入程序,DOS U盘制作工具,CFG文件修改程序,U盘VID查看工具,实测,真实可用,可从此下载:
链接:https://pan.baidu.com/s/15M9tXAiIKbHWmeCS0UXkXQ  提取码:1515
发表于 2019-7-1 16:31:41 | 显示全部楼层
J3455?是系统识别错了吗
 楼主| 发表于 2019-7-1 16:46:38 | 显示全部楼层
ilikepop 发表于 2019-7-1 16:31
J3455?是系统识别错了吗
是的,918和918+显示的就是3455,这个应该不是自动检测的。但如写DS3617,显示的就不是3455。
发表于 2019-7-17 13:33:03 | 显示全部楼层
同B款DS918+ 1.04b只能6.2.1  这IMG启动哪整的 能62.2?
发表于 2019-7-17 20:23:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我也入了,我入的是c双,已改双千兆,目前很少开,现在用小米路由器,带了个硬盘所以群晖就备用了
 楼主| 发表于 2019-7-18 16:37:38 | 显示全部楼层
压缩包中,相关文件都包含了。其中的U盘写入程序,比较方便。 另,U盘写好启动后,自动检测安装就可以了。
发表于 2019-7-19 10:58:22 | 显示全部楼层
mouse729 发表于 2019-7-18 16:37
压缩包中,相关文件都包含了。其中的U盘写入程序,比较方便。 另,U盘写好启动后,自动检测安装就可以了 ...
:cry:黑色主板用不了6.2.2
 楼主| 发表于 2019-7-19 14:45:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
abe520 发表于 2019-7-19 10:58
黑色主板用不了6.2.2
主板的问题?我是B款,原生千兆单网卡。
 楼主| 发表于 2019-7-20 10:26:27 | 显示全部楼层
今天正常升级到UPDATE2,系统运行正常。
发表于 2019-7-20 11:48:06 | 显示全部楼层
学习来了!我有好多的蜗牛,
发表于 2019-7-21 10:00:45 | 显示全部楼层
我的B双用DS918+出现USB设备无法使用,可能驱动不对,换成DS3617就正常。
发表于 2019-8-5 14:16:03 | 显示全部楼层
用的B双,二合一写入内置固态的,也没洗白
发表于 2019-8-7 11:50:59 | 显示全部楼层
准备入手,先学习一下
发表于 2019-8-7 14:59:42 | 显示全部楼层
我们公司的白群晖918+就是这个3455的U,所以我都在想要不要自己搞一个3455的,嘿嘿
发表于 2019-8-10 21:25:07 | 显示全部楼层
先学习一下。
发表于 2019-9-17 12:25:49 | 显示全部楼层
记得是6.2.1吧,没出新的6.2.2的引导文件呢吧
发表于 2020-2-13 21:05:02 | 显示全部楼层
楼主你的压缩包里pat文件是DS3615xs的???
发表于 2020-2-14 12:35:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
学一下,也准备折腾个
发表于 2020-2-29 19:53:17 | 显示全部楼层
UPdate2 我一直升不上去,不知道是不是固件不对还是什么问题。
发表于 2020-2-29 21:01:24 | 显示全部楼层
DS1019+  6.2.2   UPdate5  用着不错
GMT+8, 2025-9-26 07:57 , Processed in 0.296401 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
