 楼主|
发表于 2025-4-14 16:40:44
显示全部楼层
| 已按照4楼提示,修改颗粒参数解决. 说下流程,颗粒是闪迪  060681-1T00
 开卡软件包是 Star_SM2320_FWX0510AM0_X0510V3_WD_BiCS5_DW
 新版的 Star_SM2320_MPX0528A_FWX0531A_WD_BiCS5_DW 这个SM2320XT.FFW  文件加密了,也可以从0510里复制一个过来
 1.开卡设定里去自动识别FLASH 默认是 Sandisk,1Tbit,SDUNEIOMZ-64GCE(bics5)(1V2)(4die)(SM2320XT)
 2.修改 FlashDB 下的 SM2320XT.FFW  增加FLASH ID 对应的固件参数
 [ForceFW]
 //Bics5 SanDisk 060681-1T00
 FLASH_45499A037E64_CFW="ISP2320XT_cfw_BICS5DW.bin"
 FLASH_45499A037E64_MTFW="MTFW2320XT_mtfw.bin"
 FLASH_45499A037E64_MPISP="MPISP2320XT.bin"
 FLASH_45499A037E64_LS="SM2320XT_SSV_LightSwitch_Bics5.bin"
 FLASH_45499A037E64_DRVSETTBL="DriveSettingTable2320XT_Bics5.bin"
 FLASH_45499A037E64_FLASHTYPE=29
 FLASH_45499A037E64_FLASHSTR="KIOXIAbics5"
 在下面区段增加这个闪迪ID的 CH CE配置
 [ForceFW_CheckCHCE]
 FLASH_45499A037E64_CHCE = "2x1, 2x2, 2x4, 2x8, 4x1, 4x2, 4x4, 4x8"
 3. 检查 Firmware 目录下是否有上面这几个 bin 固件文件,如果缺少LightSwitch文件,进LSTool打开 LSTool.exe
 加载 SM2320XT_SSV_LightSwitch.csv  选择 W_BS5_4K 生成bin文件,进入 LightSwitch 把 LightSwitch_20250
 日期目录下的 SM2320XT_SSV_LightSwitch_Bics5.bin 文件拷贝到 Firmware 下
 4.  开卡设置 ,Pre
 手工配置FLASH 驱动,Flash Output Driving: Default 4h   Flash ODT 150ohms
 其它几个参数 控制IO,数据/DQS驱动 分别选择 0x55 0x55 0x1 0x1
 Flash 时钟选择200Mhz 即可,闪迪这个颗粒300M以上会报错。
 5. 点击开卡即可
x本帖子中包含更多资源您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
