查看: 615|回复: 0
[科技] 谷歌调整 Android 15 最低硬件要求:存储容量提升至 32GB
发表于 2025-4-15 20:15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
IT之家 4 月 15 日消息,谷歌近期对 Android 系统的最低硬件要求进行了调整,其中最明显的变动的是 Android 15 的存储容量要求从 Android 14 的 16GB 提升至 32GB。谷歌明确表示,设备若要运行(或升级到)Android 15,必须配备至少 32GB 的存储空间。
此次存储要求的提升主要是由于 Android 操作系统更新包以及单个应用程序的体积都在不断增大。在 16GB 存储空间的设备上安装 Android 系统并下载几款应用后,存储空间往往就会被耗尽。因此,Android 14 成为了最后一个能够在仅有 16GB 存储空间的低端设备上运行的版本。尽管配备 16GB 存储空间的 Android 手机并不常见,但它们确实存在,尤其是在那些具有可扩展存储功能的超低价位手机中。
按照惯例,新的 32GB 存储要求中,设备必须将 75% 的总存储容量分配给主 Android 数据分区,该分区包括操作系统本身以及应用程序和文件。从技术角度而言,通过使用 Android 开源项目(AOSP),预算型 Android 手机可以在低于 32GB 存储空间的情况下运行 Android 15。然而,如果设备不满足这些要求,谷歌可能会拒绝向其提供关键的谷歌移动服务(GMS),这将严重影响设备的可用性。例如,要提供谷歌移动服务以及至关重要的谷歌应用商店,就需要获得谷歌移动服务许可。
IT之家注意到,Android 15 的 32GB 存储要求是自 Android 13 首次要求 16GB 以来,谷歌首次提高 Android 系统的存储要求。在此之前,Android 12 仅需 8GB 存储空间即可运行。所有这些版本都要求将 75% 的存储容量分配给主数据分区。
除了新的存储要求外,运行 Android 15 的芯片组还需要支持 Vulkan 1.3 图形技术。同样,除非设备使用的是专为低端硬件优化的 Android Go 版本,否则还需要支持 ANGLE 库。这是因为谷歌最近将 Vulkan 定为 Android 的官方图形 API。
此外,从 Android 15 开始,存储容量要求的变化还包括将使用 Android Go 版本的设备内存门槛从 2GB 提升至 3GB,但谷歌移动服务许可的 2GB 内存基线要求保持不变。从 Android 16 开始,设备必须默认启用 ANGLE 库。目前尚不清楚下一个版本的 Android 是否会引入其他新的硬件要求。
GMT+8, 2026-6-1 01:05 , Processed in 0.265200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
