查看: 644|回复: 15
[电脑] 樱桃键盘接口掉焊盘--请教维修方案
发表于 2025-4-16 17:51:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天看南觞若大神的补点教程很受启发
想到有个朋友送的樱桃矮轴键盘,
接口被戳掉了
尝试补焊,又把焊盘弄掉了
我以前没学过焊接技术,
用的简单T12旋钮都温度都没标定
又不懂控制温度和时间
买了个带线C口母座(线不太好),
焊了几次没成功就放起来了
最近把T12烙铁升级程数显的了,
打算好好学习焊接,
结合上面的补点方法,再向版友请教维修方案,
有了方案再修修看,
这么好的键盘不修可惜了
 楼主| 发表于 2025-4-28 08:10:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
后来找同事修好了
我一开始的维修思路就是错的
我只想到把线接在已掉焊盘的4个孔上
(实际上不吃锡,线头固定不好)
同事的维修思路是先把线固定好,
再找和这4个焊盘连接的焊点,把线头飞在上面。
最后用板子上最大的孔(钢板接地孔)穿带皮导线,固定好线,再把4个线头分别焊接在和这4个焊盘相连的焊点上
发表于 2025-4-16 18:26:37 | 显示全部楼层
应该飞线可以修好吧,
说道机械键盘,家里还有个樱桃3800黑轴吧,久不用了。坏轴 臭轴,丢一边吃灰了。有需要 出个邮费我送你
我自己用罗技G613了,
发表于 2025-4-16 18:32:54 | 显示全部楼层
xl105 发表于 2025-4-16 18:26
应该飞线可以修好吧,
说道机械键盘,家里还有个樱桃3800黑轴吧,久不用了。坏轴 臭轴,丢一边吃灰了。有需 ...
给我吧,玩玩
发表于 2025-4-16 18:46:51 | 显示全部楼层
晚点回去找找看,好像键帽也拆散了。到时候给你打包发过去
 楼主| 发表于 2025-4-16 19:09:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
应该飞线可以修好吧,
多谢指教,我没飞线经验
上次买的带线口线不太好也没飞成功。
这次考虑是再飞线接c口还是xh端子,
飞的线用多少号线材
发表于 2025-4-16 20:23:44 | 显示全部楼层
插座用胶水固定后飞线
发表于 2025-4-16 20:36:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
应该飞线可以修好吧,
WC!晚来一步,错过了一个亿!
发表于 2025-4-16 23:43:28 | 显示全部楼层
还真没用过这种键盘。
发表于 2025-4-16 23:51:13 | 显示全部楼层
杨成通 发表于 2025-4-16 20:36
WC!晚来一步,错过了一个亿!
其实还有别的,都不怎么喜欢用了。留着也是占地方,又不值钱。
应该还有一两把杂牌的机械键盘。
发表于 2025-4-18 09:52:02 | 显示全部楼层
这个应该很好搞,把焊点旁边的铜箔刮开,直接飞线就行了,固定插座的两个焊点并没有掉焊盘。最多飞完线再用固化胶或热熔胶固定一下。
发表于 2025-4-18 10:36:06 | 显示全部楼层
这个需要一定的焊接技术,对工具要求相对较高。只能多动手练习才行
 楼主| 发表于 2025-4-18 14:38:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
技术不够工具来凑,
红包买了飞线和绿油,
明天到货后实践
发表于 2025-4-18 14:52:18 | 显示全部楼层
just56 发表于 2025-4-18 14:38
技术不够工具来凑,
红包买了飞线和绿油,
明天到货后实践
你这个好像救不了你的技术,
我介绍个可以救你技术的吧:导电胶,直接免焊接了。
不过这玩意相对来说不能肯定牢固,可以先试试,如果一段时间后脱的话,可以再来一次,然后再外面用热熔胶什么的覆盖粘牢防脱,但注意用可以去掉的胶,免得到时有问题去不掉。
你看看你焊接技术能不能成功吧,失败再试我的不迟。
发表于 2025-4-20 12:19:33 | 显示全部楼层
有个招适合新手,你在一块废电路板上画好线,然后在画的线上焊好飞线,把线头留出来  然后把废线路板贴到你这个板上,再把线头焊过来  你就不用补焊盘了
发表于 2025-4-20 14:38:37 | 显示全部楼层
清理焊盘飞线 或 补线用绿油固定,这是基操 慢慢练吧
GMT+8, 2025-10-28 13:09 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
