查看: 2516|回复: 13
[家电] 拆修YXF-520A USB迷你风扇
发表于 2025-4-16 23:18:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
       在废品回收站捡到一个迷你风扇,2020年生产,接近5年了。
       直径17.3cm
           底座下面的标签:
           按键及档位:
           按下开关,没有反应。插上充电器,充电电流约50mA,但是指示灯不亮。
          只能拆开看看是什么问题了。
         拆下底座的盖子:
            主控IP6351:
             怎么只有一块芯片?充电芯片呢?
          上网搜索才知道,IP6351 是一款集成升压转换器、锂电池充电管理多功能电源管理芯片,为便携式风扇应用提供完整的解决方案。
        IP6351 的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。
        IP6351 集成一个同步升压 DC-DC 转换器。DC-DC 转换器工作在 700KHz,可以支持低成本电感和电容,输出电压为 5V/7V/9V,输出功率为 7W,转换效率 90%。
        IP6351 采用线性充电技术,提供最大1A 充电电流,内置 IC 温度和输入电压智能调节充电电流,可以通过 VSET 设定 4.2、4.3、4.35、4.4V电池。
        IP6351 可支持 5V、7V、9V 三档风速 LED指示。
        IP6351 可以定制关闭照明灯功能。
        IP6351 支持单独电风扇使用。
        IP6351 采用 SOP16 封装。
          电池电压仅1V多点,不知是否损坏。试着用4.5V稳压电源给电池直接充电,待电压升至3V左右,再插上充电器,这下充电指示灯亮了。
          充电大约1个多小时后,电压达到4.2V了,按下开关,电机两端有电压,但是仍然不转动。
         18650电池安装在柱子中:
             拆下4颗固定柱子的螺丝:
            后面还有一颗螺丝:
            取下柱子的后盖:
            取下格栅:
           固定电机的3颗螺丝:
            电机:
           原以为使用的是散热风扇的那种电机,没想到却是这种有刷电机,上面没有标注参数。
         直径31.8mm:
            厚度17.5mm
        测量电机的阻值为∞,难怪不能转动。
        这种电机比较变态,竟有6处固定后盖,用尖嘴钳费了不少时间才拆开,取下后盖,发现换向器上有3条较深的凹槽,明显是被电刷磨出来的,不过那薄薄的电刷竟然损耗不怎么大!
        手头没有这种电机,试着修一下。将电机转子的轴上电钻,用砂纸打磨换向器:
           看看打磨效果,还不错:
        将转子归位,装上后盖,测量电机阻值,10Ω左右。
        按下开关,风扇转起来了。
        就这样先将就用一下,等到电机不行时再来更换。
参与人数 4家元 +140 收起 理由
kkdkj + 30 謝謝分享
b26359 + 30 原創內容
jf201006 + 30 謝謝分享
家睦 + 50
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2025-4-16 23:25:34 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2025-4-16 23:49:16 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2025-4-17 07:04:54 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2025-4-17 14:04:23 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2025-4-17 16:34:41 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2025-4-17 19:54:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2025-4-17 23:03:54 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2025-4-18 00:11:56 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2025-4-18 07:50:55 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2025-4-18 09:52:46 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
 楼主| 发表于 2025-4-18 18:01:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-4-18 18:03:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-19 18:54:28 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-24 05:56 , Processed in 0.499201 second(s), 25 queries , Gzip On, Redis On.
