查看: 6221|回复: 33
[电源] 拆修两个同一故障的雅迪72V电动车充电器(DMQS7230-01)
发表于 2025-4-16 23:56:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
到手里面已经一段时间了,补焊后拿回去试过,说绿灯亮不充电,当时估计是防反接的可控硅或者相关电路故障。
然后拖到最近几天,有空了才用电容和电吹风做负载测试,目前测试是正常的
两个都得西普尔代工,为了区别,第一个到手的叫1号,后到那个叫2号
反面就这个互感线圈引脚烧断导致通电无反应
没经验也没有上坛里搜索(主要是心疼M币),没卸下隐藏螺丝就硬撬,导致下方一个二极管被撬烂
隐约看到丝印:W9,不然这个板子估计要做废板
看看单片机型号
机缘巧合下,另一个朋友相差半年左右买的相同车型,充电器也炸了,也是相同的位置
同一个引脚
前面是上次弄好后能亮绿灯,但是不充电
所以才有了这次清胶,看看防反接相关电路。下面这张是1号,后换的黑色二极管
这张是2号,原装的红色二极管
大概画了一下,没有用多年前的DB3电路。两款的电路有细微差别
1号的还通过一个二极管去到单片机,电源接的是整流后的辅助电源。
2号省一点,电源接的辅助绕组再经过一个整流二极管直接进去
上图下边的数据分别是电吹风的3档各电阻,电吹风接上充电器的输出端,用一个400V的电容从一个杂牌60V充电器上充电,
然后碰一下接有电吹风的输出端那里(千万注意区分正负极!!!),就可以开启带有防反接的电压输出
小档电吹风转,但阻值大,充电器都只亮绿灯
中档绿灯转红灯,
最大的那档已经没有意义,大家有需要可以换算电流
统一回复一下关于清胶:这个胶不是环氧树脂那种硬胶,要是用那种胶灌封的话可以直接丢。这种胶有种类似硅胶的感觉,软软的,用指甲可以抠掉,有种难闻的味道,不知道这是不是用再生塑料混合胶水搞出来的胶,但确实粘的牢,我这手法几乎没可能完整拆下背板。
现在才想到,既然原装的是灌封胶水,搞好后应该给上绿油后再给人家,那样保险点,没想到那么多
参与人数 3家元 +150 收起 理由
moontree + 12 謝謝分享
jf201006 + 18 謝謝分享
家睦 + 120
发表于 2025-4-17 00:41:11 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-17 05:54:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-17 07:32:04 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-17 08:53:21 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-17 09:07:05 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-17 11:21:13 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-17 12:21:11 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-17 12:39:45 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-17 12:51:24 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-17 13:01:35 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-17 13:15:28 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-17 14:05:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-17 14:19:40 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-17 14:28:38 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +60 收起 理由
hideaway + 30 歡迎探討
ljlun + 30 熱心會員
发表于 2025-4-17 16:16:55 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-17 16:56:41 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-17 17:36:24 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-17 18:08:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-17 21:22:14 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-14 17:56 , Processed in 0.202800 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
