查看: 778|回复: 30
[卡类] 闪迪32G SD卡 做启动盘做坏了
发表于 2025-4-17 08:44:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
大神们,这种SD卡被我做系统启动盘做坏了,不能格式化了,但是容量还能识别出来,有救活的机会吗?推荐一款软件,谢谢
发表于 2025-4-17 10:27:16 | 显示全部楼层
SD卡目前没有办法(或者说对个人而言没有低成本的办法)
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-4-17 10:28:30 | 显示全部楼层
我也是,做系统的时候,坏了。能识别但是不能读写,不能格式化。我感觉是做系统的时候太热,热死了
发表于 2025-4-17 10:33:02 | 显示全部楼层
检查写保护开关,一般SD卡、TF卡寿命到了都是可读不可写
发表于 2025-4-17 11:38:13 | 显示全部楼层
PhoenixCard这个软件试一下
记得先备份数据
发表于 2025-4-17 13:12:00 | 显示全部楼层
换个读卡器,看看能不能低级格式化。
发表于 2025-4-17 13:17:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没售后,一般是直接扔,
发表于 2025-4-17 13:26:49 | 显示全部楼层
放相机格式化试试
发表于 2025-4-17 16:25:25 | 显示全部楼层
只要不是永久写保护状态都能复活的
发表于 2025-4-17 16:38:02 | 显示全部楼层
diskpart试试。。。
发表于 2025-4-17 16:55:14 | 显示全部楼层
我用SM3281AB 做启动U盘也坏了
要重新量产才正常用
发表于 2025-4-17 20:26:10 | 显示全部楼层
3281  有点意思啊
发表于 2025-4-17 22:26:55 | 显示全部楼层
能不能正常读,如果能读不能写,那就是寿命到了,扔了吧。如果不能读不能写,试试Autoformat,创见的官方格式化修复程序。还不行就丢了吧。
 楼主| 发表于 2025-4-18 08:47:26 | 显示全部楼层
kkklove 发表于 2025-4-17 22:26
能不能正常读,如果能读不能写,那就是寿命到了,扔了吧。如果不能读不能写,试试Autoformat,创见的官方格 ...
奇怪,我明明没写保护,SD卡边上的写保护的位置我也打在不写保护的位置
发表于 2025-4-18 09:22:03 | 显示全部楼层
当u盘存东西是可以的,就是做u盘启动不行
 楼主| 发表于 2025-4-18 10:12:37 | 显示全部楼层
fangyinghh 发表于 2025-4-17 16:25
只要不是永久写保护状态都能复活的
提示写保护了!没有救了吗?
发表于 2025-4-18 11:30:20 | 显示全部楼层
多做备份,以防不测
发表于 2025-4-18 14:10:22 | 显示全部楼层
32G还是算了 一包烟钱
发表于 2025-4-18 15:37:38 | 显示全部楼层
售后吧,这玩意售后时间老久了
发表于 2025-4-18 17:16:40 | 显示全部楼层
除非有重要数据,不然折腾这个划不来,容量小了
GMT+8, 2025-7-24 13:08 , Processed in 0.218401 second(s), 11 queries , Redis On.
