查看: 421|回复: 7
铅酸温度补偿充电器,现在冬夏误差我已经做的很小了
发表于 2025-4-17 09:20:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个温度,充电器自动变成了这个电压充电,充八九个小时,感觉基本充满了,,,48V铅酸温度补偿充电器,到冬天了温度就自动升高了
发表于 2025-4-17 09:42:12 | 显示全部楼层
恒宝的我用了多年来,可以了解一下
发表于 2025-4-17 09:42:22 | 显示全部楼层
安全冗余,失效冗余够吗?看下内部
发表于 2025-4-17 09:53:31 | 显示全部楼层
    测量电池温度,据此自动调整终止电压才有意义,因为充电电池本身也会发热,这也温度变化幅度也挺大的
 楼主| 发表于 2025-4-17 18:41:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
a359847514 发表于 2025-4-17 09:53
测量电池温度,据此自动调整终止电压才有意义,因为充电电池本身也会发热,这也温度变化幅度也挺大的 ...
电池不好测,只能使用环境气流温度了
 楼主| 发表于 2025-4-17 18:42:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
bennanhaier 发表于 2025-4-17 09:42
恒宝的我用了多年来,可以了解一下
不去,感觉不行
发表于 2025-4-18 09:48:51 | 显示全部楼层
根据环境温度自动调节充电电压?
 楼主| 发表于 2025-4-18 10:03:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
fqazwsx12 发表于 2025-4-18 09:48
根据环境温度自动调节充电电压?
是啊,不然呢
GMT+8, 2025-9-2 02:53 , Processed in 0.124800 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
