查看: 734|回复: 40
[音响] 求助大神:咸鱼上的蓝牙耳机
发表于 2025-4-17 19:55:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
闲鱼上买其它玩意送了几个蓝牙耳机,亏电充上,但是只有左边耳机响,这个怎么搞
发表于 2025-4-17 20:12:28 | 显示全部楼层
竟然用的菊花鼠标...
二○二五年四月十七日
发表于 2025-4-17 20:24:34 | 显示全部楼层
先确认一下没声音的那个有没有充满电
 楼主| 发表于 2025-4-17 20:27:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
m3132427 发表于 2025-4-17 20:24
先确认一下没声音的那个有没有充满电
怎么确认?
 楼主| 发表于 2025-4-17 20:28:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
都是左边好的右边没声
发表于 2025-4-17 20:45:54 | 显示全部楼层
垃圾箱是它的归宿
发表于 2025-4-17 22:00:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
handown 发表于 2025-4-17 20:28
都是左边好的右边没声
会不会是右耳跟左耳的不配套?
发表于 2025-4-17 22:32:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
几块钱的东西,没啥好研究的,自己没技术就扔了吧。
发表于 2025-4-17 22:35:25 | 显示全部楼层
鼠标不错的说
发表于 2025-4-17 22:43:54 | 显示全部楼层
还是拆电池算了
发表于 2025-4-17 22:44:31 | 显示全部楼层
送的可能就是瑕疵品
发表于 2025-4-17 22:56:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
鼠标很不错
发表于 2025-4-17 23:08:34 | 显示全部楼层
是所有的都是右耳不行还是其中一对的右耳不行?  单插右耳到仓里看看仓灯亮不亮。手机蓝牙线删除已经连接的这个耳机,然后两个同时拔出,等待蓝牙扫描,等待时 双击 右耳,或者双击左耳,然后再到手机里去连接蓝牙看看。都不行 说不定真是随机配的,不是一对。
发表于 2025-4-18 00:02:54 | 显示全部楼层
先把电充满了再说吧,有可能就是右耳的亏电更多。。。一般主控在右边,但不绝对
发表于 2025-4-18 06:40:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
应该电池不行了
发表于 2025-4-18 06:52:48 | 显示全部楼层
多少钱买的
发表于 2025-4-18 07:46:01 | 显示全部楼层
没技术就扔了吧
发表于 2025-4-18 07:53:30 | 显示全部楼层
耳机开壳很难开的,会留痕迹
发表于 2025-4-18 08:18:04 | 显示全部楼层
一般都是不响的那边电池彻底坏了,直接拆开更换,不过建议还是算了,修好也是得不偿失
发表于 2025-4-18 08:24:23 | 显示全部楼层
这种耳机续航能有多少小时?
GMT+8, 2025-7-22 00:16 , Processed in 0.124800 second(s), 8 queries , Redis On.
