查看: 535|回复: 25
[其他] 优盘的主控好不好,主要看哪些参数?
发表于 2025-4-18 22:22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位买优盘,会看主控具体是什么型号么
一个主控好不好,主要看什么
好的主控与普通的主控,区别主要在哪些地方?
发表于 2025-4-19 00:28:00 | 显示全部楼层
不懂,我也想知道。我买盘只查看是什么颗粒的
发表于 2025-4-19 02:35:15 | 显示全部楼层
一两句话说不清楚,一般人选贵的准没错,怕选错直接买固态优盘。
好的主控顺序读写快,4K读写快,跑圈温度低,不掉速,不掉盘,不出错,兼容性好。
然后就是闪存颗粒,QLC颗粒不要碰,其他颗粒闭眼买。
一分钱一分货,正常价位7毛钱左右1G,价格过低必有坑
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2025-4-19 03:03:01 | 显示全部楼层
好的主控顺序读写快,4K读写快,跑圈温度 ...
你怎么知道颗粒是否qlc
发表于 2025-4-19 08:52:11 | 显示全部楼层
我也是看颗粒和写入速度多少
发表于 2025-4-19 10:45:12 | 显示全部楼层
目前公认 就是903  高速读写
3280 3281 4k读写加 写入比903慢点
所以3281  最近很火 大量品牌在用
写入100m-150m 读取280m
4k 10m 上下
发表于 2025-4-19 12:44:05 | 显示全部楼层
暗影男爵 发表于 2025-4-19 03:03
你怎么知道颗粒是否qlc
芯片精灵查看
发表于 2025-4-20 08:49:43 | 显示全部楼层
现在mlc的都快成绝版啦
发表于 2025-4-20 09:13:02 | 显示全部楼层
颗粒,连续,4k,发热,稳定性
发表于 2025-4-20 12:37:53 | 显示全部楼层
玻璃钢耗子 发表于 2025-4-20 08:49
现在mlc的都快成绝版啦
黄鱼上也很多企业级MLC拆机盘可以赌,尤其是单颗小容量还是能入手
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2025-4-20 12:59:03 | 显示全部楼层
小容量比大容量更加靠谱么?
 楼主| 发表于 2025-4-20 13:00:06 | 显示全部楼层
这些数据是不是也可以造假
发表于 2025-4-20 14:40:48 | 显示全部楼层
暗影男爵 发表于 2025-4-20 13:00
这些数据是不是也可以造假
能,但成本比较高
上两层楼说的黄鱼拆机MLC尽量不要去赌,都是企业级写穿了的颗粒,尤其是那些末代2DMLC,ST15nm,或者L06L95之类,淘到好货概率低,寿命比不过全新3DTLC
品牌的U盘,看价格,四十块钱左右128GB的基本低端主控,再高一点价格就固态+桥,贵了一倍
DIY的最高规格主控就SM2320/2322,读写2000
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2025-4-20 15:51:29 | 显示全部楼层
CM_CDESE 发表于 2025-4-20 14:40
能,但成本比较高
黄鱼MLC大容量优盘是从固态硬盘上拆的颗粒么?
发表于 2025-4-20 17:03:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
黄鱼mlc基本拆机的呀,全新成本高好几倍,黄鱼卖标全新颗粒,未必全新可能是翻新,建议买好盘至少80以上寿命拆下的颗粒,一般就没问题,能用得较久,用得放心,寿命低或者到期了,会有各种问题,尤其冷数据问题。写满数据,刚开始检测没问题,放一天,读取掉速,放久会卡死了,日常生活中经常碰到u盘放久了,就不能认盘,就是这种情况,希望对你有帮助。
发表于 2025-4-20 17:44:41 | 显示全部楼层
DIY的盘全都拆机片子,商家估计都不知道过了几手或者写入量多大
不过SSD拆机做U盘一般不会翻大车
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2025-4-20 18:53:20 | 显示全部楼层
不过SSD拆机做U盘一般不会翻大车 ...
diy的优盘,怎么知道颗粒是否新的?
发表于 2025-4-21 01:06:36 | 显示全部楼层
这些数据是不是也可以造假
这个造假成本非常高,基本上杜绝假货,最多就是颗粒以次充好
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
发表于 2025-4-21 01:13:32 | 显示全部楼层
暗影男爵 发表于 2025-4-20 12:59
小容量比大容量更加靠谱么?
小容量(64G以下)利润小都被嫌弃,大容量颗粒坑多,比如常见缺通道缺CE,炸颗粒ID不稳,坏块爆表,
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
发表于 2025-4-21 07:29:25 | 显示全部楼层
库存老的成色好的小容量的,mp3录音笔去淘淘
GMT+8, 2025-7-21 22:39 , Processed in 0.171601 second(s), 9 queries , Redis On.
