查看: 2328|回复: 9
[Yeestor] YS9082HC开卡提示 状态:[5071] FAIL:Check Capacity fail。
发表于 2025-4-19 14:32:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
think  life ST800的SATA固态,256G,4颗NAND,接主板的SATA接口,用YS9082HC_MPToolV8.00.00.18.760_FW200807_Bis3&Bis4和YS9082HC 217 B17 K1 SPI  ,Flash选择【SANDISK,512Gbit,SDUNCIAMA-064G_1(9X24)(YS9082HC)】,开卡后,都提示  状态[5082] Fail:通信异常。
参数参照这个帖子的https://www.mydigit.cn/thread-439817-1-1.html
主控:YS9082HC
颗粒丝印:attdb122a0ggaa
Fw   : 9081CC01
FlashID:453E98B3766B
FLASH:SDUNCIAMA-064G,闪迪
Bank00: 0x45,0x3e,0x98,0xb3,0x76,0x6b,0x8,0x1e - Sandisk 96L BiCS4 TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die 2Plane/die
Bank04: 0x45,0x3e,0x98,0xb3,0x76,0x6b,0x8,0x1e - Sandisk 96L BiCS4 TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die 2Plane/die
Bank08: 0x45,0x3e,0x98,0xb3,0x76,0x6b,0x8,0x1e - Sandisk 96L BiCS4 TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die 2Plane/die
Bank12: 0x45,0x3e,0x98,0xb3,0x76,0x6b,0x8,0x1e - Sandisk 96L BiCS4 TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die 2Plane/die
补充:
1、ssd单独给它供电(不接SATA数据线),等它灯闪,闪完后接SATA数据线。这么不报提示  状态[5082],改提示 状态:[5071]  FAIL:Check Capacity fail。
2、参数参考 https://www.mydigit.cn/thread-395798-1-1.html,结果提示状态:[5156] FLASH 通路测试失败。
3、看了下信息(如下),是不是第二块NAND挂了?
发表于 2025-4-19 20:49:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-4-20 11:18:11 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-20 11:55:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-4-20 14:51:19 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-20 18:09:16 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-18 15:07:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-19 20:21:31 | 显示全部楼层
发表于 7 小时前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-28 23:47 , Processed in 0.171600 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
