查看: 701|回复: 64
[家电] 松下TH-50FX580C电视灰屏,怎么查
发表于 2025-4-20 17:10:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常使用时,突然黑(灰)屏,有声音,关机再开,无法恢复,由于电视只用于看网络电视,所以灰屏后,无法盲操作进去播放软件,暂无再验证是否黑屏有声。开机时,能隐约看到屏幕微亮,按压屏幕时,可以看到很暗的光斑(不知这样描述是否合适)。已经拆机,但网上没搜索到同款案例,路过的大神请指点迷津,感恩。
断开任意一边屏线测试情况详见20、21楼,
逻辑板型号:EACDJ6E15,TB上搜到的同型号关联品牌都是海信或创维
通电且遥控开机后,断开2根屏线后,测试逻辑板各测试点电压,基本上有标称值的测试点电压值都符合丝印,VIN和Vin12,贴片保险管前后都是12V,而VGH、VGHP、VDAM、VAAR、VCM_CF都是0V,VGL是0.1V。断电测试VGH对地电阻,0 Ω,VGH短路了?
网上视频教程学习,正常情况下VGL是负电压,约-7V,而VGH是正电压,约12~30V,在此请教,这VGH电压是直接从主板过来的(左下黑色排线),还是逻辑板在VIN 12V基础上升压得到?
用万用表蜂鸣器档,测试全部贴片电容两端对地电阻,都是单侧响,无发现短路的贴片电容。左边几颗6R8围着的芯片是INX IN516(TB上搜同型号,显示这是液晶屏芯片IC),会不会是这颗芯片损坏短路呢?
基于对逻辑板的电压、电阻测量结果,下一步应该怎么处理?
发表于 2025-4-20 17:23:03 | 显示全部楼层
背光板高压输出正常否?
 楼主| 发表于 2025-4-20 17:29:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
补充两张屏幕开关机前后的照片
这种情况,是背光故障,还是液晶故障呢?感觉有背光,但无图像导致黑屏
 楼主| 发表于 2025-4-20 17:36:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
aping365 发表于 2025-4-20 17:23
背光板高压输出正常否?
拔掉图4中这个接头,屏幕完全黑。否则开机后能看到屏幕亮起如上图。
发表于 2025-4-20 17:42:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
如果只是背光坏,开机用手电照屏幕,能看到开机画面,台标啥的。
 楼主| 发表于 2025-4-20 17:57:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个接头是否灯条高压输出呢?LED1和LED2,共计2组,与型号标签中的参数接近(2CH),标签是79.2V,实测只有5.8V,电源板坏?
发表于 2025-4-20 18:22:32 | 显示全部楼层
12V的电压是否正常?
 楼主| 发表于 2025-4-20 18:31:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
aming_ou 发表于 2025-4-20 17:57
这个接头是否灯条高压输出呢?LED1和LED2,共计2组,与型号标签中的参数接近(2CH),标签是79.2V,实测 ...
跟据网上视频教程,测试遥控器开机通电瞬间时LED1 LED2输出插座的电压,指针式万用表(直流200V档)测量通电瞬间电压超60V(摆动),然后回落,网上视频教程说这是灯条坏。但按楼上的说法,用电筒贴近照屏幕,并没有看到图像。
开机屏幕如下图显示
发表于 2025-4-20 19:11:19 | 显示全部楼层
断开灯条线后,插座处的电压是多少?
发表于 2025-4-20 19:41:27 | 显示全部楼层
这现象是有背光无画面,主要查屏电路
发表于 2025-4-20 20:13:44 | 显示全部楼层
先给灯条单独供电试试能否点亮
发表于 2025-4-20 20:20:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
aming_ou 发表于 2025-4-20 18:31
跟据网上视频教程,测试遥控器开机通电瞬间时LED1 LED2输出插座的电压,指针式万用表(直流200V档)测量 ...
有的电视开机是处于待机状态,看指示灯,用遥控器使电视处于开机状态,再用灯照屏幕观察,手电离屏幕一定近一些。如果开机无指示灯亮,无显示,无声音,三无状态,先检查电源板,开关电源各路输出是否正常。还有,一般电源板电容出问题概率也很大,尤其是cbb容?测量一下吧
 楼主| 发表于 2025-4-20 20:26:31 | 显示全部楼层
cdxwg 发表于 2025-4-20 19:11
断开灯条线后,插座处的电压是多少?
跟据网上视频教程,测试遥控器开机通电瞬间时LED1 LED2输出插座的电压,指针式万用表(直流200V档)测量通电瞬间电压超60V(摆动),然后回落到5.8V
 楼主| 发表于 2025-4-20 20:29:15 | 显示全部楼层
gyczy 发表于 2025-4-20 19:41
这现象是有背光无画面,主要查屏电路
屏电路,这就复杂了,
本想着,如果是电源板故障,就TB买块电源板回来试机,成就30多元修好。如果是灯条坏,要拆屏换灯条,工作量不少。
纯个人兴趣,爱折腾,太复杂了,估计自己搞不定。
 楼主| 发表于 2025-4-20 20:32:28 | 显示全部楼层
m3132427 发表于 2025-4-20 20:13
先给灯条单独供电试试能否点亮
个人,不是搞维修的,没那么多设备啊,看灯条是79.2V 550mA,手中没有这样的供电
发表于 2025-4-20 20:40:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
才看到2016年的板子,cbb电容先换一下看看,尤其是那个深红色的,失效概率很大的,感觉应该是电源板问题。
 楼主| 发表于 2025-4-20 20:58:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xuecn111 发表于 2025-4-20 20:40
才看到2016年的板子,cbb电容先换一下看看,尤其是那个深红色的,失效概率很大的,感觉应该是电源板问题。 ...
这个建议可以试一试,是这个CCB吗?得找找有没有这个型号,只找到105  474  155这三种,可以选一只临时代换吗
发表于 2025-4-20 21:15:49 | 显示全部楼层
你这种情况叫灰屏,现象是有背光无图像。
进一步检测方法,两边屏线分别断开,看有没有一边出图像,有就是一边屏短路,一般电容问题。
都没有图像,那考虑逻辑板坏了,测一测逻辑板上几个电压有没有(自己网上查,我也是一知半解)换一块就好。不行那就是主板坏了
参与人数 1家元 +7 收起 理由
aming_ou + 7 高手
发表于 2025-4-20 21:22:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
如果屏幕有图像,无背光的话可以换这两个电容就好了,我修过同样的毛病就是牌子不一样
 楼主| 发表于 2025-4-20 21:24:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cxw0102 发表于 2025-4-20 21:15
你这种情况叫灰屏,现象是有背光无图像。
进一步检测方法,两边屏线分别断开,看有没有一边出图像,有就是 ...
断开一路后,可以看到一边图像了,继续怎么查。
GMT+8, 2025-9-8 13:30 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
