查看: 503|回复: 16
[手持表] 请问我的UT210E能刷9000字吗
发表于 2025-4-25 09:44:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我网上看到ST24C02可能只能改6000字  T24C08A刷9000字,我的是p24c08c能刷吗?各位大佬帮帮我
发表于 2025-4-25 11:09:42 | 显示全部楼层
能改多少字,应该是主芯片决定的,而不是存储芯片。
发表于 2025-4-25 14:37:52 | 显示全部楼层
可以刷,但是毫无意义,超过部分线性太差了,没有参考意义,
发表于 2025-4-25 15:54:35 | 显示全部楼层
UT210E确实可以修改上限量程,但改成9000,与修改成6000字没有区别,而且9000字显示在微电压、微电阻上问题多多,电容档也有问题。
 楼主| 发表于 2025-4-25 17:51:13 | 显示全部楼层
天使的魔翼 发表于 2025-4-25 15:54
UT210E确实可以修改上限量程,但改成9000,与修改成6000字没有区别,而且9000字显示在微电压、微电阻上问题 ...
请问这话的意思是改6000,还是说不要改
 楼主| 发表于 2025-4-25 17:52:42 | 显示全部楼层
主要是量18650  所以需要5V左右的量程
发表于 2025-4-25 19:42:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
6000够用了,改9999没意义
发表于 2025-4-25 20:07:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
又一个比厂家还懂的
发表于 2025-4-25 21:24:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-25 22:44:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这和改9000有啥关系?
 楼主| 发表于 2025-4-25 23:51:44 | 显示全部楼层
dayibalang 发表于 2025-4-25 22:44
这和改9000有啥关系?
为了电压显示精准点啊,不然2V以上小数点后面就2位了,能9000就9000,有bug就6000
发表于 2025-4-26 13:08:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
钳表测电流看个大概就行了,不会真有人用钳表测电流时去看0.01A吧?小电流时会看0.1A,通常上了2A后,一般就不用看小数了,210e精度本就不咋地,测电压还需要看小数点嘛
发表于 2025-5-19 20:49:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
chinazjzhou 发表于 2025-4-25 23:51
为了电压显示精准点啊,不然2V以上小数点后面就2位了,能9000就9000,有bug就6000 ...
可以单独买个高位电压表头,diy个盒子和充电模块。有经费就上50000计数的手持表,有空间和专业服务计划可以上六位半台表,几串都不用怕。现在高精度ADC和高精度电压基准很便宜。
发表于 2025-5-20 08:39:23 | 显示全部楼层
mask2arm 发表于 2025-5-19 20:49
可以单独买个高位电压表头,diy个盒子和充电模块。有经费就上50000计数的手持表,有空间和专业服务计划可 ...
50000的手表比五位半台表还要贵
发表于 2025-7-10 16:23:04 | 显示全部楼层
好多改完9000又改回原厂了
GMT+8, 2025-7-20 11:11 , Processed in 0.156000 second(s), 9 queries , Redis On.
