查看: 162|回复: 7
[家电] 请问ov15和rv16微动有什么区别
发表于 6 天前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
微波炉又炸管,换了微动开关发现风机会自动转。
原始型号rv-16-1c25,代换ov-15-1c25。
外观尺寸一样。
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
测量一下常开常闭应该不会有不同,这类都是标准件.
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
15A和16A的区别?
二○二五年四月二十五日
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
这种开关尺寸都是一样的,有仨引线、俩引线之分,仨引线的可以替换俩引线的,型号的另一面有触点定义图示,接线别搞错了就行,否则烧总保险
根据我的经验,越是近期生产的,这个开关坏的越多,一个小米一个美的,三年内的产品,这个开关粘连,十年前的很少坏啊
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
厂家自己的产品代码
 楼主| 发表于 昨天 08:40 | 显示全部楼层
附资料
RV-16-1C25
V-15-1C25(没有找到ov15的只找到v15)
 楼主| 发表于 昨天 08:45 | 显示全部楼层
电路都是一样的,电器性能机械性能不一样,新的装上去空键程变大,门机构按不到位,风机插电就启动,不想贴胶布增高,旧的继续用了,只把另外两个换了。。。
发表于 昨天 09:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电流区别不大
GMT+8, 2025-5-1 14:23 , Processed in 0.171601 second(s), 11 queries , Redis On.
