查看: 220|回复: 8
18B20真的很容易坏吗?
发表于 2025-4-26 17:01:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前从某宝买的18B20,记得当时有测试,并且测试了多个,都是正常可以读取温度值的,只是它们的误差各不相同而已。
如今,想拿出用,结果读取的温度都为0,十多个只有一个能读取温度,但温度值比正常值高得多。
于是又想起以前的带线防水型的18B20,也是一样的现象!
https://www.mydigit.cn/thread-436983-1-1.html
18B20真的很容易坏吗?放着放着就“失效”了!
 楼主| 发表于 2025-4-26 17:05:23 | 显示全部楼层
这些坏的18B20,复位能响应,就是读取的温度为0,而读取的唯一ID却为FF。
发表于 2025-4-26 19:03:23 | 显示全部楼层
静电袋内密封放置
 楼主| 发表于 2025-4-28 08:19:36 | 显示全部楼层
这些18B20,昨天已经调通了,修改一下代码就好。
发表于 2025-4-28 21:12:42 | 显示全部楼层
也就是说硬件本身没有任何问题?
 楼主| 发表于 2025-4-28 21:45:46 | 显示全部楼层
manjianghong 发表于 2025-4-28 21:12
也就是说硬件本身没有任何问题?
可以这样说,不过我没有十多个都测试,只测试了几个
发表于 2025-4-28 21:50:11 | 显示全部楼层
这种温度传感器用于什么产品?
发表于 2025-4-29 13:33:34 | 显示全部楼层
不容易坏。项目这么多年,用了几千只了,没有坏的。
 楼主| 发表于 2025-4-29 14:54:47 | 显示全部楼层
哦,但以前的防水型18B20就彻底没戏了,
因为它连复位响应都没有,这十多个18B20,那天测温结果为0时,它的复位响应却是正常的。
GMT+8, 2025-5-11 21:31 , Processed in 0.109200 second(s), 8 queries , Redis On.
