查看: 130|回复: 3
[慧荣] 水贴:KASTFGDEB30BX (K9AFGD8J0B) SSV5在SM3281上的表现
发表于 5 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
事情是这样的,偶然得到两片金泰克的闪存,从2263xt ad板子上面拆的,丝印KASTFGDEB30BX-M47C,上测试架看了眼ID,EC5C98BF84CC,单颗2CE 2DIE,容量64GB,愉快的查了一下资料,是K9AFGD8J0B的2CE版本,SSV5制程,在63XT AD上 VCC2.5V VCCQ 1.2V。想着做M2容量120G也不够看,准备做U盘方案,看了眼3281BB是支持的
然而翻了下正片工具里面是没有这个颗粒的,正片工具貌似最高支持到SSV4,翻了下黑片工具(Star_SM3281series_U0708),大喜,是有参数的
黑片工具里面也标注了要1.2V的VCCQ,于是掏出SM3281BB空板,愉快地焊接上,注意SM3281AB是开不了的:
很快啊,一下子就焊接好了,跳线方面,电压跳R45 1.2V,(实际上R44 1.8V也可以,测试架试过),还有一个SB8也要跳上,后面就是正反两颗贴好,双贴2CE跳个R7就完事。成品如图:
由于黑片工具已经有参数什么的了,直接开就完事了,也不需要特别设置什么的。
开卡就是漫长的等待即可
真的是等了很久啊,4个多小时,不过一把成功倒也还行
如果想开成PSLC的话,参考SM3281主控把TLC/QLC颗粒开卡成SLC模式的一些经验分享 - U盘存储技术 数码之家,大佬写的还是很不错的,这里咱追求容量,就不PSLC了
退出软件重新上电测试一下,用正片工具看看是什么样的
坏块并不多
那跑个分看看~
缓内成绩还不错~
可惜黑片工具没4K,如果正片工具有固件的话,有4K加上开卡速度快还是很不错的
全盘来一遍看看:
完美PASS
速度说不上多快吧,出缓反正就是大波浪,总体倒也能接受了
总结下来,这俩颗粒还是不错的,可惜U盘方案支持的并不多,目前只知道SM3281BB黑片工具可以开。看了隔壁一芯 FC3379/ZC3281是不支持这个颗粒的,比较可惜。
完结,撒花!
感谢观看!
发表于 5 天前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
居然还有3379不支持的老制程颗粒
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
FC3379好像有SSv3v4v6就是没v5,但没颗粒测试,你可以上测试架指定v4或者v6的ID都测试一下清空,如果可以清空就代表支持可以开,如果都提示无法清空,那就代表不支持ssv5制程。
FC3379支持列表不全不要紧,只要能清空就代表能开。
 楼主| 发表于 4 天前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
aptx2000 发表于 2025-4-27 11:38
FC3379好像有SSv3v4v6就是没v5,但没颗粒测试,你可以上测试架指定v4或者v6的ID都测试一下清空,如果可以清 ...
原来如此,有机会再试试
GMT+8, 2025-5-1 18:57 , Processed in 0.187201 second(s), 9 queries , Redis On.
